Remont łazienki
Drodzy forumowicze,
Jestem przy końcówce remontu łazienki. Pojawiły się pewne wątpliwości z mojej strony, niestety nie znam się.
W związku z tym proszę o pomoc.
Czy jest to prawidłowo zamontowany odpływ ? Czy nie powinien być na środku?
Czy drzwi z futryna/ maskownica są również zamontowane prawidłowo? Wejście jest tak jakby pod lekkim katem, maskownica nie dokonca się schodzi. Wykonawca twierdzi, ze to wina krzywej ściany ( wcześniej była metalowa futryna, która sam wymontowywal i nie było takiego efektu). Dodatkowo maskownica spuchła ( remont bardzo mocno się przeciągnął z 2 tyg do 6 tyg i dostałam 'przyzwolenie' na korzystanie z prysznica pomimo nie skończonej łazienki).
A jakieś nachylenie tych kafelek (spadek w kierunku odpływu) choć jaki zrobił?.
Bo jakoś nie widzę, ale trudno wyrokować nie widząc wszystkiego na miejscu.
Odpływ powinien być na środku i porządne spadki, bo inaczej będzie woda stała.
Ale oczywiście mając gdzies estetykę, można zrobić i niecentrycznie, zachowując jednak jakieś spadki.
Drzwi to chyba bardziej estetyczny problem niż techniczny, z tego co widać na zdjęciu. Tym bardziej widoczny przez linię składania dwóch rodzajów kafelek w różnych, kontrastowych kolorach.
Pewnie też wystąpiła róznica grubości ściany po obu stronach i wyszło jak wyszło, a fachowiec tego nie sprawdział i nie powziął żadnych środków zaradczych przed zamontowaniem futryny.
Dobrze zatrudniać fachowca o którym z góry wiadomo że przywiązuje większą wagę do estetyki wykonania.
W łazience z prawidłowo działającą wentylacją nic nie powinno puchnąć. Czy oprócz podciętych drzwi jest sprawna wentylacja (kratka wentylacyjna w ścianie)?Jaki rodzaj wentylacji jest w całym domu/mieszkaniu?
Wykonawca ulokował odpływ niesymetrycznie, bo pewnie nie chciało mu się przycinać płytek. Poza względami użytkowymi (sprawny odpływ wody), nie wygląda to dobrze.
    • Hej,   u blacharza zaproponowali mi blache o szerokości 74 cm. Po 2 cm zabiecia na rynienke i 35 na boki. Robilem to 1 raz i wydawało mi sie ze jest ok jednak po przymiarce wydze problemy. 1. Blacha przez swoja szerokosc zabiera mi 1,5x wiecej miejsca na łatach przez co duża cześć dachówki wisi w powietrzu. 2. Dolna dachowka nie ma podparcia na ostatniej łacie i musiał bym ja jakos podeprzeć - nie wiem czy gąbka da rade.   Co robić, jak żyć?  Nie wiem czy nie powinienem jej zmniejszyć. Widze ze w sprzedaży są kosze o szerokości 50 cm.   Jak oceniacie tą moją 74-tkę? Jakie szerokości koszy stosujecie u siebie?
    • Budujesz najpierw belkę, używając strzemion 30 cm x 14 cm oraz prętów 4 x ?  średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Następnie od zewnątrz (od dołu i z boku) do tej belki do prętów głównych, przykręcasz pręty w kształcie litery L na środku pomiędzy dwoma strzemionami, krótszy dolny koniec L-ki ma przechodzić na drugą stronę tej belki i wystawać  jeszcze około 10 cm poza nią.   Po przykręceniu do belki L-ek drutem wiązałkowym wsuwasz coraz wyżej nad belką następne pręty główne do środka 6 x ? Średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Brak jest  też informacji, czym jest związane to zbrojenie lanej ławy i ściany kolankowej  na samej górze.  Może jest tam, jakieś niepełne strzelono w kształcie litery C, jako dystans oraz utrzymanie zbrojenia w pionie.
    • Uciąglenia w środku strzemion, ale nie wiadomo o co właściwie pytasz, bo zdjęcia nie widać a i składnia jakaś nadbużańska.
    • Tym odcinkiem kończymy murowanie ostatniej warstwy ścian. Jest już dość wysoko i każdy bloczek trzeba wynosić po rusztowaniu. Wszystko pod strop zostaje już wymurowane (oprócz ścian działowych). Ale cieszymy się, że wystarczyło nam bloczków Solbet i nie trzeba ich domawiać. Zobaczcie przebieg prac   Murujemy komin systemowego RAUCH w dwóch wersjach. Jeden do kominka zaś drugi DUO będzie w kotłowni. Proces polega na murowaniu pustaków obudowy komina, wkładaniu w nie warstwy izolacji z wełny mineralnej oraz odpowiednio dobranej rury ceramicznej. Całość montuje się na specjalnej zaprawie. Zobaczcie sami!
    • Komentarz dodany przez Michał P: Wszystko na najwyższym poziomie, Polecam.
