Budowa na działce leśnej - odlesienie działki.
Peszgal
posiadam działkę leśną o symbolu LsV (tak podane w akcie notarialnym).
Działka nie posiada MPZP, ale posiada decyzję o warunkach zabudowy, w których jest kilka rzeczy, których do końca nie rozumiem:
- działka została objęta uproszczonym planem urządzenia lasu,
- teren jest objęty zgodą na zmiane przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne uzyskaną przy sporządzeniu MP, który utracił moc.
Jak wygląda proces odlesienia działki?
Na działce znajdują się drzewa (raczej wyglądają jak "samosiejki") o obwodzie nie większym niż 60cm (głównie sosny/brzozy).
Jedyne odlesienie jest możliwe za zgodą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ( do 500m2  darmowe) ?
Czy można jakoś inaczej usunąć drzewa?
Decyzja o warunkach zabudowy jest wydana.
Bardziej mi chodzi o to, jak wyciąć drzewa na tej działce.
RDPL może odlesić do 500m2 za darmo, a działka ma 1500m2.
Wiem, ze na podstawie wniosku, gdy jest MPZP można złożyć o zmianę przeznaczenia gruntów, a co gdy nie ma MPZP? Też mogę taki wniosek złożyć?
Wszystkie działki sąsiadujące, jak i na przeciwko drogi publicznej są budowlane (wybudowane domy), tylko ja jedna w środku jest oznaczona jako leśna.
W dodatku działka od X lat jest ogrodzona, wraz z bramą wjazdową.
W urzędzie typowo, stała formułka.
Do jakiej osoby (zawód) można podejść/umówić się żeby porozmawiać o moim przypadku, wraz z pokazaniem wszystkich dokumentów (WZ itp).
Geodeta? Projektant?
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
