Sterowanie ogrzewaniem
Halunnn
Witam mam kocioł gazowy, bojler w dwoma wezownicami i chce podłączyć z kominek z płaszczem wodnym. Na necie jest dużo schematów jak połączyć rury ale nie ma jakie i jak zainstalować sterowanie tym. A mianowicie interesuje mnie gdy gaz zasila bojler i nagle zacznę grzać kominkiem to automatycznie wyłącza się kocioł gazowy a zasilanie idzie z kominka. Potrzebny mi jakiś prosty schemat jak połączyć pompy i jak ma wyglądać tym sterowanie jakie i gdzie termostaty i jaki główny komputer sterujący.
Jeżeli masz wątpliwości jakie rury, to nie masz o tym w ogóle zielonego pojęcia i nie jest tak, że każdy domorosły złota rączka zbuduje taką instalację tak, że w ogóle to zadziała, a o tym czy będzie działać tak jak chcesz, trzeba 10 lat doświadczenia w temacie, by podjąć się zbudowania takiej instalacji. Możesz to wszystko na zwykłych peksach połączyć, możesz na miedzi, schematy już poznałeś, pokaż jakiś, to może ktoś się wypowie.
15 minut temu, Halunnn napisał:
Raczej nic nowego nie napisałeś jak bym nie potrzebował porady fachowca to bym tu nie pisał 🤦🏻‍♂️
I uważasz, ze fachowiec weźmie projekt z księżyca i Ci wręczy? Lekarz też wykonuje operacje na forum?
Bez kompletu danych żaden projekt nie powstanie. A Ty na razie rzuciłeś jedynie hasło. Danych do projektu nie ma żadnych.
Rury wiem jak połączyć bo jest dużo schematów na necie jak to podłączyć mnie interesuje tylko jak sterowanie podłączyć jak mi ktoś schemat zaprojektuje do momentu wyjść rur na grzejniki i wodę użytkową. Rury i grzejniki mam już porobione mnie interesuje podłączenie w kotłowni
U mnie już cała instalacja jest na PEX zrobiona wszystko działa i jest zasilane kotłem gazowym tylko a teraz chcę w tą instalacje podpiąć bojler z dwiema wezownicami plus kominek.
A takie coś? Tylko bez zaworów 3D pod gazowym, bo podejrzewam że masz w kotle. Jedynie można byłoby za kominkiem przed boilerem 3D z siłownikiem zamontować i ewentualnie jakiś sterownik do zaworu. fe6ebf447d16a36312263090630da7c8.jpg
Właśnie o to mi chodzi że takich schematów to jest od groma tylko co tym steruje, że albo działa pięć gazowy albo kominek żeby ustawić strefy czasowe jak ma ogrzewanie działać itd.
Przeważnie są to czujniki. A jakie czujniki, jakiego typu, trzeba dobrać do oczekiwań i do układu. Skąd mam wiedzieć, co Ty masz i co planujesz? Jeszcze raz napiszę, do projektu trzeba mieć drobiazgową informację, a nie same hasła.
Czujnikami trzeba też sterować. W większości nowoczesnych kotłów tego typu sterowanie jest. Tzn za pomocą sterowników typu Open Therm. Tylko w każdym z tych kotłów występuje modulacja i ona głównie odpowiada za moc w danej chwili kotła. A w kominku jak chcesz to zrobić? Nad płomieniem w kominku raczej ciężko będzie zapanować. A czy w danej chwili działa piec czy kominek, to jest akurat najprostsze w tym schemacie. Wszystko jest na jednym obiegu. Wygasza się kominek, spada temperatura w obiegu, załącza się kocioł gazowy.
Mam taki stary pięć Vaillant Termoblok VCW 240 XEU który mam podłączony pod grzejniki i łazienkę i chce podpiąć w ten system jeszcze bojler bo ten piec nie ma. Bojler podpinam zaraz za piecem a przed grzejnikami i WC, jakie sterowanie i czy trzeba dodatkową pompę?
Nie ma tam w tym piecu żadnego sterownika? Żeby ustawić to i to? Zawór trójdrożny? Pompy dodatkowej raczej nie trzeba, chyba że nie ma tam rzeczywiście nic z w/w.
Nie ma żadnego sterowania tylko włącz wyłącz i drugi żeby albo wodę pod ciepłą grzał albo wodę razem z grzejnikami to tyle i dlatego nie wiem jak on miałby się włączać jak go podwójne pod bojler. Pompę pięć ma wbudowaną. Chciałbym takie sterowanie żebym sobie mógł na wyświetlaczu ustawiać strefy czasowe.
