Układanie PCV na wykładzinie dywanowej
hidari
Witam!
W mieszkaniu na parterze (blok 4-ro piętrowy) jest wykonana wylewka cementowa, a na niej położona wykładzina dywanowa. W związku z remontem (malowanie i tapetowanie) chciał bym położyć dobrą wykładzinę PCV. W związku z tym mam pytanie: czy mogę położyć wykładzinę PCV na wykładzinę dywanową, używając taśmy dwustronnie klejącej, czy PCV kłaść bezpośrednio na beton i jak go wtedy przymocować ? Czy daje się jakiś podkład pod PCV kładzione na beton?
Ja kiedyś tak zrobiłem - gdyż musiałem szybko coś zaradzić - ale to był bardzo poroniony pomysł.
Po pierwsze podłoga była miękka i podłoga PCV na której postawiliśmy łóżko UGIĘŁA SIĘ - rozciągnęła - porażka.
Po drugie był dziwny zapach w pokoju od momentu położenia PCV na wykładzinę wełnianą - taki jakby w pokoju było mnóstwo kurzu - a nie było.
To bardzo zły pomysł - lepiej zerwij wykładzinę dywanową - dobrze ci radzę.
Bez sensu człowieku. Wywal wykładzinę i połóż coś rozsądnego. Przecież to może zgnić pod PCV jak dziecko herbatę wyleje lub cokolwiek
Odpowiadając na 2 część pytania .
1 sposób to : dokładnie odkurzyć , zagruntować podłoże i przykleić taśmą dwystronną .
2 sposób to : klej do wykładziny.
Mariusz
ale po co? przecież to będzie miękka podłoga, która będzie się uginała pod cieżarem mebli i stóp... wygląda to strasznie - wiem coś o tym... no i ta wykładzina PCV jest narażona wtedy na uszkodzenia - gdyz jest nierówna (pofalowana) .
A dlaczego chcesz klaść wykładzinę PCV na dywanową? nie możesz jej zerwać? jest jakiś problem z zerwaniem jej?
Pomysł kładzenia pcv na wykładzinę mnie zaszokował. To mi przypomina taki karykaturalny obrazek z książki dla dzieci kiedy bohaterowie malowali sobie pokój kładąc farbę na farbę i żaden z kolorów nie był dobry. W końcu nie mieli się gdzie poruszać. A tak z ciekawości: jak wygląda zagruntowanie podłoża na wykładzinie?
Witam!
Cze.Zerwij wykładzinę dywanową ,zakładając że była przytwierdzona na taśmę dwustronna czyli jest dobre podłoże ,tak samo przytwierdż PCV.Jeśli podłoże jest kiepskie to trzeba je wzmocnić gruntem głębokopenetrującym lub wylać masę samopoziomującą.Pozdro
