Malowanie paneli, płytek
Cześć. Mam takie panele i są w dobrym stanie, ale zupełnie nie leży mi kolor. Chciałabym je przemalować. Czy da się to zrobić i czy będzie trwałe? Mam też płytki ścienne i sytuacja podobna. Słyszałam, że je można malować, ale nie jestem pewna efektu, tym bardziej, że płytki chciałabym na jasny kolor zmienić. W końcu producenci napiszą wszystko aby sprzedać. Możecie doradzić? I czy da się coś zrobić z tą umywalką? chodzi mi o to by nie było tej przerwy między nogą umywalki a misą. Załączam zdjęcia paneli i płytek i z góry dziękuję.
To akuratnie proste. Wystarczy prawidłowo zamocować umywalkę. Natomiast malowanie płytek i paneli... Jest takie przysłowie. Nie miała baba kłopotu, kupiła sobie cielę. Więc i Ty. Chcesz kłopotu i wyrzucania pieniędzy - zabierz się do malowania. Kto Ci taki wariant podpowiada, tego nie wiem. Ale przenieś go do kategorii wrogów.
Malowanie płytek ceramicznych to żadna filozofia, w necie mnóstwo przykładów amatorów, którzy przemalowali swoje łazienki czy kuchnie.
Trzeba bardzo dokładnie odtłuścić i umyć płytki.
Zaczynasz pędzlem od przemalowania fug a potem wałkiem całość. Co najmniej trzy warstwy.
https://www.ladnachata.pl/malowanie-plytek-ceramicznych/
Gorzej z tymi panelami, pewnie trzeba byłoby zmatowić papierem ściernym.
Nie lepiej zdjąć i nakleić tapetę winylową na fizelinie?
https://www.houseloves.com/blog/2014/5/5/malowanie-kafelek-painting-tiles
https://www.paniwozna.pl/metamorfoza-mojej-lazienki-malowanie-plytek-farba-v33/
https://www.lovedomowe.pl/metamorfoza-lazienki-bez-kucia-czyli-malowanie-plytek/
https://www.odinspiracjidorealizacji.com/2021/04/kuchnia-tesciowej-malowanie-pytek.html
Zgadza się. malowanie to żadna filozofia. Filozofią jest dopiero użytkowanie tego.
jak poczytasz zalinkowane artykuły to są także opinie o twardości farby i jak się sprawdza w użytkowaniu.
Piszą tam w komentarzach, że po 3 latach jak nowe. Oczywiście bez walenia, używania ostrych przedmiotów.
Wiadomo, że to farba a nie ceramika, wiec trwałość nie będzie podobna. Ale dużo tańsza opcja odświeżenia wnętrza.
Szczególnie u celebrytów, których 35 miesięcy nie było w domu.
czytałeś chociaż jeden z tych wątków? Tam nie pisują celebryci.
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
