Niestabilne biurko
Heniaa
Hej, kilka dni tem kupiłam biurko simple od easy desk. Biurko jest fajne itp ale dość mocno sie chwieje. Czy dałoby sie jakoś łatwo i w miarę tanio je ustabilizować?
Może jakieś zdjęcie tego wynalazku...
A może chodzi o szukanie "easy desk" i biurka "simple" :scratching:??? wtedy wychodziłoby, że chodzi o spam...
Był tu kiedyś podobny temat o usztywnieniu biurka...
Tylko autor tematu na wstępie pokazał to biurko i mogliśmy coś podpowiedzieć...
59 minut temu, Heniaa napisał:
Firmę i model napisałam dlatego, że nie wstawiłam zdjęć.
Ok, sorry...  Napisałem tak, bo - niestety - w podobny sposób pojawia się reklamowanie stron rozmaitych sklepów, deweloperów itp...
A biurko... cóż, taki model - tak ma :zalamka:
Najprostszym sposobem jest zrobienie "zastrzałów", dodatkowo łączących pary nóg, np dwie tylne można połączyć, przez przykręcenie do nich, tuż pod blatem, - na przykład - formatki (do kupienia w markecie budowlanym) z płyty meblowej, albo półki sosnowej, o szerokości 25 - 30 cm... to zapobiegnie ruchom biurka po długości blatu...
Podobnie należałoby uczynić przynajmniej z dwiema bocznymi nogami, np tymi od ściany...
Można by również - po prostu - na metalowych kątowniczkach, przykręcić blat wprost do ściany... tylko, że to, na stałe, unieruchomi stół :bezradny:
Najprostsza metoda? Podłóż wycięte w kształt nóżek kartoniki! Ja tak robię ze swoim i stoi stabilnie :D chyba że nie mówimy o nierównościach w podłodze
Zamiast kartoników można użyć podkładek z filcu - można kupić gotowe z klejem lub samodzielnie wyciąć i przykleić.
Dodatkowy plus - nogi biurka nie będę rysowały podłogi.
Trzeba odkręcić wkręty elementu łączącego nogę z blatem, obsunąć go i obejrzeć co jest wewnątrz. Te wkręty nie mogą być mocujące, one są zbyt delikatne. Może nogi trzeba zwyczajnie dokręcić? Są w blat wkręcane i należy dokręcić do oporu?
Tu nie bardzo jest do czego dokręcać :bezradny:
Pomimo że:
Blat został wykonany z najlepszej jakości płyty wiórowej.
to
Grubość blatu to 18 mm
Są i pogrubiane - jakośtam - do 38mm, ale rzeczony egzemplarz wygląda właśnie na te 18 mm... nawet strach się mocniej oprzeć... a już seks na tym biurku, to ogromne ryzyko :zalamka: i dla sprzętu, stojącego na biurku... a o próbujących nie wspomnę...
cytaty z opisu biurka gamingowego ze strony producenta...
Element łączący ma jakąś tam grubość, więc nie będzie to tylko 18 mm. Fotka jest tak zrobiona, że ocenić jego grubość nie jest prosto. Ale może właśnie w tym tkwi sedno sprawy. Bo na pewno on (ten element) w stosunku (nomen omen) do blatu tkwi nieruchomo.
Płyta może być najwyższej jakości, ale dalej jest to tylko paździerz. Przy 18mm najlepiej żeby była z amelinium, to byłaby w miarę stabilna. Ikea jest w tym 100 razy lepsza, bo tam płyta ma chyba 40mm sklejonego paździerzu. Ale dalej strach się bać stawiać coś cięższego niż monitor.
6 godzin temu, retrofood napisał:
Element łączący
Co to jest - według Ciebie?
Blat jest z płyty 18 mm i TYLKO W NIM wkręty się "trzymają" - bez względu na grubość "elementu łączącego"...
Bez względu na jakość fotki - blat na 100% nie ma 38 mm grubości :bezradny:
A tylko te dwie grubości blatów producent oferuje...
Omijasz jedną kwestię. Nie blat decyduje o sztywności układu noga - blat. Blat jest złączony na sztywno z tym elementem. I o sztywności decyduje układ noga - element łączący. On ma otwór, noga w otwór wchodzi, ale jak są do siebie mocowane na sztywno, tego zdjęcia nie pokazują.
Może na stałe?
Wtedy wkręty odpowiadałyby za mocowanie i rzeczywiście, sposób przypominałby znane porzekadło "patrz się na mnie i nie rusz".
Omijasz jedną kwestię... żadna konstrukcja na czterech "nogach", choćby nie wiem jak mocno przytwierdzona do "dachu/blatu", nie będzie stabilna, jeśli nie będzie jakichś "zastrzałów" przy "nogach", czy wzmocnień pomiędzy "nogami"...
Edytowano przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
To zależy jakie czynności uprawia się na stole. Przy niektórych żadne wzmocnienia pomiędzy "nogami" nie pomogą. Chyba, że na pół godziny.
Potem i tak będzie kołyska.
  • 6 miesiące temu...
Polecam zwrócić i kupić coś nowego. Reklamację możesz pewnie do 2 lat złożyć jak wynika z przepisów UE. Ja kupowałem ostatnio z YRKE biureczko i jest kozak polecam. Mam nadzieję, że uda Ci się ogarnąć temat.
Mam nadzieję, że przez te pół roku już ogarnął temat... tylko nic nam @Heniaa nie powiedziała - jak to zrobiła... Ostatnio tu była 4 lipca ubiegłego roku...
Dnia 2.06.2021 o 10:10, Heniaa napisał:
Hej,
