Połączenie krokwią wieniec
13 godzin temu, krzysieczox3 napisał:
Witam czy tą przestrzec wieniec krokwia można podmurować na wieńcu i piana do membrany.
Murowanie np solbet 6.
Właśnie - brak murłaty, brak odizolowania belki od muru, od wieńca.
Belka drewniana? stropowa? oparta na bloczku, zamiast na wieńcu? a może zalana w w wieńcu????
Dużo na skróty :)
1 godzinę temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
To proszenie się o kłopoty.
właśnie
35 minut temu, krzysieczox3 napisał:
To jest zastrzał od stolca dachu,
to jest zastrzał:
ja nie widzę na fotce u ciebie.
36 minut temu, krzysieczox3 napisał:
co to za problem że nie ma murłaty,pod krokwią papa więc odizolowany,a z tym podmurowaniem to można działać.
Skoro masz odizolowane krokwie i i dobrze przymocowane do wieńca -  to może jest OK.
Natomiast belka od stolca powinna być tam, gdzie wiązar, a wiązar tam gdzie krokiew - przynajmniej tak mi się wydaje.
A uciebie jest między krokwiami.
I nie jest ta belka usztywniona przed wyboczeniem w bok, przed skręceniem się - przynajmniej nie widać.
I nie jest oparta na wieńcu.
Pokaż jakiś szerszy widok.
