Połączenie krokwią wieniec
13 godzin temu, krzysieczox3 napisał:
Witam czy tą przestrzec wieniec krokwia można podmurować na wieńcu i piana do membrany.
Murowanie np solbet 6.
Właśnie - brak murłaty, brak odizolowania belki od muru, od wieńca.
Belka drewniana? stropowa? oparta na bloczku, zamiast na wieńcu? a może zalana w w wieńcu????
Dużo na skróty :)
1 godzinę temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
To proszenie się o kłopoty.
właśnie
35 minut temu, krzysieczox3 napisał:
To jest zastrzał od stolca dachu,
to jest zastrzał:
ja nie widzę na fotce u ciebie.
36 minut temu, krzysieczox3 napisał:
co to za problem że nie ma murłaty,pod krokwią papa więc odizolowany,a z tym podmurowaniem to można działać.
Skoro masz odizolowane krokwie i i dobrze przymocowane do wieńca -  to może jest OK.
Natomiast belka od stolca powinna być tam, gdzie wiązar, a wiązar tam gdzie krokiew - przynajmniej tak mi się wydaje.
A uciebie jest między krokwiami.
I nie jest ta belka usztywniona przed wyboczeniem w bok, przed skręceniem się - przynajmniej nie widać.
I nie jest oparta na wieńcu.
Pokaż jakiś szerszy widok.
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
