Rozgraniczenie działek.
Witam wszystkich. Jeśli źle forum to z góry przepraszam.
Ostatnio na mojej działce miało miejsce rozgraniczenie na wniosek sąsiada. Niestety pracuje za granicą nie mogłem być na miejscu.
Geodeta ustalił granice działki na podstawie wskazań "sąsiada". Wbił 3 drewniane paliki po czym przyszedł do domu z sąsiadem i kazali podpisać mamie grożąc, że inaczej sprawa trafi do sądu.
Z drugiej strony działki od następnego sąsiada o dziwo cały płot stoi dobrze
Natomiast mój rzekomo jest przesunięty o jakieś 2m w stronę sąsiada. Co wcale nie pasuje bo jeszcze parę lat temu na mojej posesji były fundamenty po starym budynku, które  które rozebrałem nawiozlem ziemi posiałem trawę.  Według nowej granicy płot przechodził by przez ten budynek jest to możliwe?
Dzwoniłem do geodety, który to mierzył on twierdzi, że  nie ma podstaw aby mi wierzyć iż stał tam budynek. Powiedział że moja wieś nie ma ustalonych granic i według niego to co on zmierzył jest dobrze.
Mogę się jakoś od tego odwołać jeśli mama podpisała?  Da się  jeszcze coś z tym zrobić?
Geodeta korzysta nie tylko z map i wyrysów, ale również z rejestru gruntów. I powierzchnia Twojej działki po rozgraniczeniu musi się zgadzać z tą, która figuruje w rejestrze. Więc granicy nie może ustalić dowolnie.
Natomiast jak się można odwołać, to musi być opisane i podpowiedziane w decyzji, którą otrzymujecie. Tylko trzeba zachować terminy!!!
Dzwoniłem do gminy chciałem uzyskać jakieś informacja, do starostwa nigdzie nic nie wiedzą. Tylko tyle że moja wieś nie ma podziałów oficjalnych domostw jedynie działki rolne. Chyba, że wcześniej ktoś już takiego podziału dokonał.
Minęło od tego jakieś 2 miesiące teraz zjechałem do kraju mam czas się tym zająć.
Nie ma takiej opcji. Wszystkie działki w powiecie są ewidencjonowane, dokumentacja w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego.
Dzwoniłem do starostwa powiedzieli, że nie mają informacji o działkach o takich numerach. Może komuś nie chciało się szukać poprostu.... jak to u nas bywa. Mogę wystosować jakieś pismo o te dane ?
Gdzieś na jakimś forum wyczytałem że są właśnie jakieś dane ale tylko na prośbę geodety są udostępniane czy tam geodeta loguje się w jakimś serwisie i może sprawdzić.
Czy jeśli sąsiedzi wzięli sobie geodete wznowienia granic to ja też mogę że swojej ręki takie coś zrobić?
Leży w archiwum bo ewidencja jest raz na 10 lat
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ewidencja-gruntow-i-budynkow-16896641
a dwa
możesz po numerze działki sprawdzić
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html
a jesli masz kilka groszy to skorzystaj z usługi komercyjnej
https://skaner.com/ksiegi-wieczyste?gclid=Cj0KCQjwhr2FBhDbARIsACjwLo1ihkJ9VSaWkDAIcPFqCFqfemeLh0UMWU34EpsX_-MCp0e84Ilm7pcaArOuEALw_wcB
Także na oko tego nie wymierzał geodeta.
Na geoportalu patrzyłem ale niby dane z geoportalu nie są do końca wiarygodne więc nie wiem .
Bo według tego co geodeta wyznaczył a geoportal tez jest spora różnica.
Z  tego ostatniego linku co sprawdzałem załamanie działki mam w połowie budynku gospodarczego a według tego co geodeta wymierzył załamanie jest na wysokości okna od budynku mieszkalnego.
Skąd taka różnica.
Na geoportalu mojej wiejskiej działki nie ma w ogóle. Znaczy, fizycznie jest, ale ma nr od sąsiadki. A mojego domu też nie ma. Miałem problemy, kiedy zamawiałem w pewnej firmie podpięcie światłowodu. Odpowiadali mi, że w mapach nie ma takiej działki, więc nie mogą przyjąć zamówienia. W końcu uzgodniliśmy (telefonicznie), że wylezę na drogę i zatrzymam ich samochód.
