Wylewanie posadzki po styropianie
IndyPoint
Slyszalem ze sa jakies nowe metody zalewania posadzek jakas maszyna "Kreszer" i ze mozna to robic "na prety" lub "na pasy" Ta druga metoda gwarantuje idealny poziom posadzki. Prosze o opinie.
Witam nie tak dawno zalałem u siebie posadzkę miksokretem przyjechała brygada rozłożyła sprzęt ponanosiła niwelatorem poziomy myślałem że się obędę bez siatki jednak dałem jeśli będziesz dawał siatkę niech podczas zalewania niech uniosą ją trochę do góry nie dużo jakieś 1.5 cm nie więcej bo przestanie spełniać swoją rolę zadowolony jestem z posadzek są gładkie i zacierane były oni nazywali to urządzenie samolot .
Witam. A ile ta ekipa wzięła za m2, pytam, bo rozglądam się za firmą.
Ceny zalewania posadzek wąchają się to zależy czy z rozłożeniem styropianu czy będzie dawana siatka rozłożenie styropianu nie jest taką filozofią jak i siatki za samo wylanie posadzki biorą od 15 do 20 czasami można się dogadać od całości jeśli jest prosta powierzchnia bez zakamarków przeciętnie dobra ekipa robi dziennie i do 180 m2.
  • 3 lata temu...
A ja mam przy okazji pytanie:
Czy do warstwy betonu wyrównawczego wkłada się zbrojenie z prętów? Czy jest to może od czegoś uzależnione?
Sorki, może to głupie pytanie, ale w projekcie nie mam przewidzianego zbrojenia, a chciałbym mieć nie pękającą mocną wylkewkę.
Zbrojenie przeciwprężne z siatki zgrzewanej z prętów ś 4 - 5 mm układa się w tzw. jastrychach pływających wylewanych na izolacji cieplnej. Zamiast zbrojenia można też dodać do wylewki środki plastyfikujace lub tzw. zbrojenie rozproszone w formie wiórów metalowych lub tworzywa sztucznego. W typowych podłogach pomieszczeń mieszkalnych wystarczy z reguły dodanie plastyfikatora.
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
