RalphOcean Napisano 2 maja 2021 #1 Napisano 2 maja 2021 Sprawa od dawna rozwiązana w łazienkach. Jak ktoś zamknie od wewnątrz to z zewnątrz widzę, czy zamknięte. Podobną sytuację mam z drzwiami zewnętrznymi, które mają zamek z gałką. Czyli jak przekręcę chciałbym optycznie sprawdzić czy drzwi są zamknięte. W przeciwnym razie (np. zapomniałem czy przekręcałem) muszę podejść i naciskać klamkę aby to sprawdzić. Niezbyt wygodne. Reasumując szukam zamka (wkładki) z gałką, który z tej strony, z której jest gałka pokazuje czy jest zamknięty np. kolorem lub optycznie w inny sposób. Złodziej tego nie będzie wiedział bo widać tylko od środka więc nawet jak zostawię drzwi otwarte to trzeba to sprawdzić (nie widać tego z zewnątrz). Czy są takie wkładki na rynku? Szukałem, ale nic podobnego nie mogłem znaleźć np. Gerda czy Yale. Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
theme Napisano 25 maja 2021 #2 Napisano 25 maja 2021 Jedyne co mi przychodzi do głowy to wkładka jaką masz np. w Wikędzie pod nazwą TapKey albo cały system WiKeys. Wszystko widać z poziomu aplikacji na smartfona / tablet. Rozwiązanie nie tanie ale skuteczne :).
RalphOcean Napisano 25 maja 2021 Autor #3 Napisano 25 maja 2021 Dzięki za sugestię z zamkami sterowanymi smartfonem. Mnie chodzi o prostą mechaniczną sprawę typu kolor np. czerwony lub jakiś trzpień/gałka w określonym miejscu. Jeśli miałbym dla sprawdzenia czy zamknąłem używać smartfona to ... wolę nacisnąć klamkę. Zamek w końcu wysuwa zasuwkę czyli "wie", że drzwi są zamknięte. Podobnie jak w łazience od środka jak zamkniemy to na zewnątrz widać, że jest zamknięte. Tu chodzi o rozwiązanie z tej samej strony czyli od środka.
theme Napisano 28 sierpnia 2021 #4 Napisano 28 sierpnia 2021 Ja z takim rozwiązaniem się nie spotkałem. Jedyna opcja jaka przychodzi mi do głowy to właśnie smart-wkładki. Wszystkie nowoczesne wkładki trochę inaczej popychają mechanizm zamka. Nie jest to przekręcenie typu ON/OFF, tylko np 2,5 obrotu aby wysunąć na 1 raz bolce z zamka.
