rozbudowa domu na działce rolnej
minn
Witam, odziedziczyłam dom na działce rolnej 0,49 ha III klasa ziemi. Nie jestem rolnikiem. Złożyłam do gminy odpowiednie wnioski w związku z chęcią rozbudowy, ale nie liczę na pozytywne rozpatrzenie. W planie domu jest informacja, że to dom parterowy z poddaszem użytkowym. Obecnie to poddasze to raczej strych. Czy muszę zgłaszać chęć wyremontowania tego poddasza, tj. ścianki działowe, dach itp.? I jeszcze jedno pytanie , chcę wymienić ogrzewanie na gazowe czy na działce rolnej mogę postawic zbiornik na gaz?
Jeśli chodzi o poddasze to powinnam napisać, że to raczej adaptacja niż remont i nie wiem czy wystarczy zgłosić zwiększenie powierzchni użytkowej gdy poddasze będzie już gotowe czy raczej na takie prace muszę otrzymać pozwolenie?
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
