Zakup i budowa domu - działka 1,5ha - rolna dla rolnika
kilka dni temu znalazłem ogłoszenie o sprzedaży 1,5hektratowej działki (powyżej 10 000m2) z mpzp.
Działka oznaczona jako R2 -> tereny rolne z dopuszczalną możliwością zabudowy zagrodowej.
Obok działki: prąd, woda, gaz, kanalizacja, dwóch sąsiadów z domami na R2
Jestem rolnikiem (studia podyplomowe). Chciałbym rozpocząć działalność (tzn. najpierw wybudować dom
potem potrzebne obiekty) jako rolnik indywidulany, ale nie wiem od czego krok po kroku zacząć
Gdzieś "obiło mi się o oczy", że aby zacząć cokolwiek budować (najpierw zgoda KOWRu na zakup) działka musi być
powyżej średniej wielkości w gminie - ta wynosi prawie 3 hektary :(
Nie chciałbym kupił działki którą musiałbym uprawiać bez możliwości zabudowy...
Czy jest to egzekwowane czy też 'do obejścia'. Do Urzędu Gminy mam prawie 150km, a nie chciałbym
tego rozstrzygać przez telefon z Panią z Gminy :) a co najwyżej podjechać i rozpytać już konkretnie w realu.
dziękuje MIchał
Najpierw piszesz, ze działka 1.5 ha a potem, że prawie 3 ha? Tutaj masz kawę na ławę o nabyciu działki przez Rolnika i (Nie)Rolnika. I zgoda KOWR - TAK - dobrze słyszałeś. Agro Prawo ma też profil na FB.
https://www.agro-prawo.pl/2020/03/11/nabycie-siedliska-przez-nie-rolnika-czy-osoba-niebedaca-rolnikiem-moze-kupic-dzialke-siedliskowa/
