Rekuperacja kanałami wentylacyjnymi
Witam. W projekcie mam wentylację grawitacyjną, ale przyszłościowo myślę by zrobić rekuperację. Mam taki układ kanałów w formie pustaków wentylacyjnych w ścianach. Czy to wystarczy do poprawnego funckjonowania? Pomieszczenia brudne wywiew, czyste nawiew. W kuchni dodatkowo mam okap nad którym jest też otwór (nie pokazany) i na żółto jeszcze jeden zostawiony w stropie otwór 110mm, tak na zaś, na jakiś anemostat. Pytania:
1. Przy rekuperacji jedno pomieszczenie nie musi mieć zarówno wywiewu jak i nawiewu? Bo powietrze z jednych pomieszczeń jest wyciągane a do innych wraca? A przy grawitacyjnej? W okresie zimowym wszystkie kanały będą wywiewać zgadza się? Czy w związku z tym potrzebuje gdzieś nawiewów w formie powiedzmy anemostatów? I czy wtedy anemostat wwiewny musi być w każdym pomieszczeniu czy tylko w czystych?
2. Anemostat rozumiem jest zasilany prądem i nie trzeba mieć do niego rekuperacji? Można poprowadzić go na poddaszu rurą spiro aż po dach i nie musi być pionowo jak kanał grawitacyjny?
3. Czy średnica dla anemostatów może być 90 mm?
4. Na poddaszu mam sporo belek podniesionych ponad strop na 10-12 cm. Jakbym chciał przewody zakryć w posadzce w ociepleniu to jest problem bo musiałbym robić przepusty przez belki, i pewnie w ten sposób osłabiać je?
A belki w stropie idą tak. Czyli jak widać salon, kuchnia, łazienka mała i wiatrołap są odcięte. Miejsca na zielono pokazują oparcia belek na ścianach nośnych, reszta "wisi" czy też leży na stropie.
Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
To pomarańczowe to baypass? Czemu na niektórych zdjęciach widzialem że do jednego pokoju i anemostatu biegnie kilka węży? Czy tu chodzi o to ze np. większe pomieszczenia wymagają większego napływu powietrza więc idzie kilka węży o małej średnicy żeby je w posadzce ukryć?
    • Żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja chciałem szlamem zablokować przedostawanie się z chudziaka, ale na to i tak dać folie budowlaną (2x 0.3mm).   Odnośnie wymiany "gruntu" pod posadzka, to z dotychczasowych pomysłów największe przedsięwzięcie jest sens to robić jeśli i tak zrobię drenaż opaskowy od zewnątrz? Woda pomimo tego może się zbierać wewnatrz bryły budynku?   Z drugiej strony to dobra okazja, żeby dać izolację fundamentu od wewnątrz.    > Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Nie wiem czy dobrze rozumiem, wydawało mi się, że ta woda jest podciągania kapilarnie, a nie poprzez napór. Gleba pod chudziakiem jest wilgotna, ale nie mokra. Taki drenaż sprawi, że nie będzie kapilarnie podciągać? A co z parą wodną?  Nawet jak zablokuje się kapilarne podciaganie to i jakoś parę trzeba zablokować. No chyba, że to są zbyt małe ilości żeby się tym przejmować.
    • Cześć  Macie jakieś pomysły na podłączenie odpływu?  Rura wychodzi pod kątem i jak dam tą czarna rure to nie zmiesci mi sie pralka.  Jak dam kolanko 60 lub 90 stopni to rura jest za wysoko (nawet jakbym ją ucięła) i stelaż wtedy mam na wysokosci okolo 112 cm a producent zaleca 100cm od gotowej posadzki.
    • A przy okazji zapytam, bo mam mniejszy, ale podobny problem z wylewkami w piwnicy. Na 100% nie ma żadnej izolacji pod tymi wylewkami i pomimo zrobionego drenażu opaskowego wydaje się że te wylewki wyschły, ściany napewno. Mimo to wilgotność w jednej z południowo-wschodniej strony jest w okolicy 70%, tak z zachodniej rzadko spada poniżej 80%. I tak się zastanawiam czy jest coś, co można by wylać na te wylewki co by je uszczelniło? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Też jest taka opcja    Inżynierskie podejście do problemu, nazywane drenażem podposadzkowym.    Nie  blokujemy wody, ale przechwytujemy ją i odprowadzamy, zanim w ogóle dotrze ona do chudziaka.    Po usunięciu starego "chudziaka" i wybraniu gliny na odpowiednią głębokość tworzy Pan warstwę o wysokiej przepuszczalności, (kamienie, żwir, piasek).   Umieszczamy w  tej warstwie, perforowane rury drenarskie, które zbiorą całą wodę, jak się tam pojawi.      Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Wpływa to pozytywnie nie tylko na podłogę, ale na całe fundamenty. Ściany fundamentowe również będą w znacznie suchszym środowisku.   Mam tak zrobione, też jest glina,  pod całym budynkiem, są piwnice, 28 lat już działa.
