Badanie geotechniczne gruntu
dudus99
Witam.Posiadam 3 karty z badań geotechnicznych i niezbyt się na tym znam . Czy mógłby ktoś zerknąć. Wiem, że grunt nie jest najlepszy, czy będzie problem z postawieniem domu ?
Edytowano przez dudus99 (zobacz historię edycji)
nie bardzo to się chce to powiększać, ale ławy posadowione na głębokości 1,80m to nie jakaś tam tragedia, piwnicę będziesz miał :)
w skrócie - posadowienie na Pg
Dziękuję za odpowiedź . Czy jest sens pakować się w taka działkę ? Czy będą dużo wyższe koszty przy budowie domu ? Ewentualnie tylko torf trzeba wymienić, czy więcej gruntu ?
Będzie problem ze względu na poziom wód gruntowych i korozyjne oddziaływaniem  warstwy torfu. Spodziewane kłopoty z np. utwardzeniem dojazdu - może być konieczna częściowa wymiana gruntu.
proszę nie straszyć Autora :)
torf to nie problem, chyba, że ciężarówki namiętnie będą w koło  jeździć
odnośnie wody - tak, ale ten temat wymaga doprecyzowania, np kiedy były robione badania (miesiąc)?
Badania były robione 19.02. 2016 , kilka dni temu była kopana dziura łopata na 180 cm a woda zaczęła już wchodzić przy  130 cm . Po kilku godzinach wody naszło do dolka  ok 80 cm, jeśli ma to jakieś znaczenie
ma znaczenie,
na mój gust najlepiej rozpocząć wykopki latem, kiedy potencjalnie poziomy wody są najniższy
woda jest w torfie, zablokowana warstwą Pg, stąd jej taki poziom
dwie wersje - albo jest to coś na kształt jeziorka/oczka torfu, a te da się wypompować do sucha - kwestia jak wygląda geotechnicznie okolica (w jakim rozstawie były robione odwierty?),
albo cała okolica taka (na co może wskazywać równy poziom torfu), a wtedy poza obrysem wykopu studnie do odpompowania wody i jak najszybciej robić fundamenty, bez zadęcia na piwnicę; sprawa może być błaha albo bardziej zawiła ale da  się, kwestia czy jest to atrakcyjna działka, czy największa kicha w okolicy
2 godziny temu, aru napisał:
ma znaczenie,
Z uzyskanych informacji od sąsiada cały ten teren był kiedyś w dole (ok. 2m) i okoliczne firmy zaczęły wywozić tam swoją ziemię  w momencie budowy . Po drugiej stronie działki jest pole i 200 m dalej widać nawet dół , który nie został jeszcze  zasypany . Ogólnie teraz te działki są równo z drogą , żadna nie jest poniżej . I ta ziemia , którą ewentualnie trzebaby wymienić to jest to, czym kiedyś był przysypany dół .
    • Nowy system barwienia Osmo to rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, które oczekują pełnej swobody w doborze koloru i najwyższej jakości wykończenia. W praktyce oznacza to, że można uzyskać dowolny odcień – zarówno z palet RAL, jak i NCS – bez konieczności ograniczania się do standardowej gamy kolorów producenta. Jedną z największych zalet systemu jest elastyczność. Osmo umożliwia teraz wykorzystanie tych samych kolorów w produktach do wnętrz i na zewnątrz, o ile oba produkty są w wersji kryjącej lub transparentnej. Dzięki temu można zachować spójność kolorystyczną w całym projekcie – od podłogi i mebli, po stolarkę okienną i elementy elewacyjne. Warto też podkreślić, że cały proces barwienia odbywa się lokalnie. Sprzedawca Osmo dysponuje mieszalnikiem i może na miejscu przygotować wybrany odcień w dokładnie takiej ilości, jaka jest potrzebna. Klient otrzymuje produkt gotowy do użycia, z oznaczeniem „Tinted for You”. Każda puszka zawiera również próbkę koloru i jego nazwę na etykiecie, co pozwala łatwo odtworzyć ten sam odcień w przyszłości. Produkty barwione w systemie zachowują wszystkie właściwości oryginalnych preparatów Osmo – zarówno pod względem trwałości, odporności, jak i sposobu aplikacji. Nie ma więc obawy, że indywidualne barwienie wpłynie negatywnie na jakość czy wydajność. Podsumowując, nowy system barwienia Osmo to duże ułatwienie dla osób, które oczekują precyzji i dopasowania koloru do własnej wizji. Wystarczy wybrać odpowiedni produkt Osmo dla danej powierzchni i wymarzony odcień – resztą zajmuje się punkt sprzedaży z mieszalnikiem.
    • Znaczy, jak zerżną to już na czyściutko, nie zostawią nawet 15 kopiejek na automat telefoniczny, jak to robili i robią ruskie psy.
    • Komentarz dodany przez Brygida.: Witam . Szanowni Państwo to co tu widzę to propozycje dla milionerów, celebrytów a nie dla zwykłych zjadaczy chleba. Mam domek drewniany niecałe 100 m2 i tarasik 9 m2 i jestem szczęśliwa i zadowolona z tego co mam. Spełniły mi się moje marzenia o własnym domku z ogrodem w wieku 55 lat ,od 9 lat jestem na emeryturze więc już nie stać mnie na takie luksusy. Dziękuję ,wszystko piękne ale nie dla mnie. Pozdrawiam.
    • Własny taras to dodatkowa przestrzeń, która podniesie jakości codziennego życia. Decydując się na budowę lub kupno domu z tarasem, oczekujemy miejsca, w którym można odpocząć po ciężkim dniu, zorganizować letnie przyjęcia czy po prostu złapać oddech, bez konieczności wyjazdu z miasta. Dla wielu z nas taras jest głównym argumentem za wyborem konkretnej nieruchomości - w końcu to namacalny luksus posiadania własnej strefy relaksu tuż za progiem. Jednak aby w pełni cieszyć się jego funkcjonalnością, warto zadbać o odpowiednią ochronę przed intensywnym słońcem. Jak optymalnie wybrać: zalety markiz czy pergoli? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/tarasy-i-balkony/polecane/113531-wymarzony-taras-jak-go-urzadzic-i-oslonic-przed-sloncem-i-deszczem
    • Dla osób, które dopiero zaczynają grać w kasynach online, polskie kasyno online to naprawdę dobry punkt startowy. Strona jest w języku polskim, czytelna, i co ważne – nie wciskają byle jakich ofert. Opisują, na co zwrócić uwagę, tłumaczą pojęcia i porównują kasyna pod kątem uczciwości. Duży plus za to, że pokazują też kasyna z opcją wpłat przez Blika i bonusy bez depozytu.
