Podłączenie bojlera do instalacji CO
przewo
Czy podłączenie bojlera w taki sam sposób/z tak samo poprowadzonymi rurami jak na rysunku bedzie prawidłowe?
Czy tylko jeden odpowietrznik na zasilaniu wystarczy?
Poprzedni bojler pracował grawitacyjnie i byl blisko pieca ale daleko od punktów poboru wody. Nowy bojler chce postawić jak najbliżej punktu poboru, niestety przez to bedzie daleko od pieca. - Czy pompa do ładowania bojlera może zostać zainstalowana przy samym piecu?
Jakie spadki należy zachować przy instalacji wymuszonej?
Nic nie wiadomo o samym kotle jak i obiegu cwu więc trudno ocenić funkcjonalność tego rozwiązania. Teoretycznie miejsce zamontowania pompy nie ma znaczenia jednak najczęściej montowana jest na powrocie a odpowietrzenie montuje się w najwyższym punkcie. Jeśli zasilanie cwu pracuje w obiegu zamkniętym, to konieczne jest zamontowanie  grupy bezpieczeństwa.
Dnia 14.03.2021 o 23:33, przewo napisał:
A co za czynnik w bojlerze, czym bojler zalany?
Dwa odpowietrzniki.
Pompa do ładowania bojlera może zostać zainstalowana przy samym piecu.
Spadki do możliwości opróżniania instalacji wskazane.
Bojler cwu z dwiema wezownicami,  jedna podlaczona pod piec - woda kotlowa a druga będzie wykorzystana do solarów - glikol.
Dwa odpowietrzniki
w którym miejscu powinien znajdować sie drugi?
czyli w instalacji z obiegiem wymuszonym spadki nie są tak ważne?
Ogolnie to pierwszy schemat wstawiłem błędny bo moja instalacja wyglada jak poniżej.
Aktualnie najpierw jest zawór a następnie pompa z obejściem
Kiedyś czytalem gdzieś, że jeśli w instalacji sa grube rury czy zawór powyżej x cali tak jak u mnie to pompę można założyc przed zaworem dzieki czemu obieg na grzejniki oraz bojler zadziała na jednej pompie - Co o tym sadzisz?
A  czym jest zalane  wnętrze bojlera?
To Woda CWU?
Na powrocie obok.
Tak.
Przy grubych rurach pompa m co robić lepiej mieć dwie pompy.
Oczywiście, że to schemat uproszczony.
