Jak i na czym zaszczepić trzmielinę na pniu.
bobiczek
Kochani.
Lubię nowe wyzwania w ogrodzie, w życiu nie szczepiłem roślin, dlatego zwracam się o poradę.
Posiadam w ogrodzie trzmielinę pospolitą, oraz kilka innych gatunków trzmielin.
Jako że ta kilkuletnia pospolita ani ładna, ani fajna - postanowiłem ją wykorzystać jako podkładkę do zaszczepienia, aby mieć taką szczepioną na pniu.
Nie wiem tylko jak się za to zabrać.
Czy przyciąć ten przewodnik z wszystkich odrostów i dopiero szczepić?
W którym ewentualnie miejscu to zrobić?
Czy zaszczepić kilka pobranych sadzonek wokół, czy tylko jedną?
Czy szczepić wszystkie podkłady, czy spróbować tylko na jednym?
A może wierzba japońska będzie lepsza jako podkładka?
Mam taką, która rosła jak krzak, ostro ją powycinałem na kilka przewodników bo powymyślałem sobie tam takie dziwactwa.....ech
Dobra.
Wkleję zdjęcia potencjalnych podkładek i ewentualnych trzmielin do zaszczepienia i oczekuję na fachową poradę jak się do tego zabrać ( bo kiedy to wiem - prawie już! )
Które z tych moich krzewiących trzmielin będą ewentualnie najlepsze do szczepienia.
Szczepienie wymaga dużego doświadczenia. Jesienią trzeba chyba było pobrać i ukorzenić sadzonki do szczepienia .
Może lepiej kupić taki gotowy ukształtowany egzemplarz w ogrodniczym i o niego dbać.
    • Jak najbardziej można użyć także blachodachówki. Najlepiej w postaci ciętych na wymiar długich arkuszy na całą długość dachu. Ewentualnie zamiast tego układamy arkusze z długim zakładem. Analogicznie, należy też zrobić szeroki zakład boczny pomiędzy arkuszami.  Koniecznie pod blachą musi być pełne deskowanie kryte papą, czyli bardzo szczelny podkład. To standard w przypadku dachów o małym spadku. Taki podkład zapobiega przedostawaniu się wody głębiej w dach.  Producenci blachodachówki dopuszczają w układzie z podkładem w postaci papy na pełnym deskowaniu nawet jeszcze mniejszy kąt nachylenia, poniżej 10°.  PS. Najlepiej wybierać blachodachówki z głębokim tłoczeniem, takie arkusze są sztywniejsze.
    • Rezultat mojego pierwszego w zyciu prawie nocnego grzybobrania, w gumiakach i przy latarce     W koszyczku i w swietle latarni wygladaja lepiej         Ograniczylam sie do dzialki. Pokusa przejscia do lasu byla wielka, ale rozsadek zwyciezyl
    • Nie wiemy co jest pod dachem jeśli wiata to nic nie trzeba.
    • Musisz dobić pod deskowania "ślepą krokiew", długość tej krokwi minimum to dwie długości wystającej krokwi poza murłatę + 50 cm, możesz też przymocować jeden koniec wewnątrz do konstrukcji.   Trzeba ją zaciąć tak jak wszystkie inne krokwie, przymocować do murłaty i przybić do desek, deski obciąć, wyrównać.        Jak zasłaniasz podbitką te krokwie, to może bić cieńsza z szerokości, ale na wysokość najlepiej taka sama.
    • Nie ma potrzeby, jedynie jak są jakieś zapadnięcia, to trzeba wyrównać, spróchniałe krokwie wymienić, deskowanie miejscami jeżeli przegniłe jest.   Niestety blachodachówka tu się nie nadaje, za mały spadek dachu.   Blacha trapezowa cięta na wymiar całej połaci dachu, w kolorze do wyboru.    Potrzebne szczelne pokrycie wstępne pod tą blachą. Trzeba przymocować też kontrłaty i łaty.   Trzeba wyrównać dach, poprzez wypoziomowanie łat dachowych, które stanowią podłoże dla pokrycia.  Można to zrobić używając klinów drewnianych, lub stosując specjalne wkręty do poziomowania (WKSS),  Trzeba też zapewnić wentylację tej przestrzeni pod blachą. Pod blachą trapezową dochodzi do kondensacji pary wodnej, nawet jak nie pada to z tej blach kapie woda pod spodem, dlatego potrzebne szczelne pokrycie wstępne pod tą blachę.   Arkusze blachy trapez docięte na całą połać dachu klei się dodatkowo na uszczelki, arkusz z arkuszem.
