anka-e Napisano 11 stycznia 2021 #1 Napisano 11 stycznia 2021 Dzień dobry. Nad budynkiem parterowym mam stropodach nieużytkowy, nieocieplony - dach 4-spadowy. Podbitkę okapu szerokości ok. 60cm mam wykonaną z paneli PCV - co 2 panel wentylacyjny. Kominy wentylacyjne na poddaszu mam pootwierane. Mam jeszcze dachówki wentylacyjne na dachu. Dach wykonała mi specjalistyczna firma z wieloletnim doświadczeniem. Jednak po wejściu na poddasze wyczuwam dużą wilgoć, która po opomiarowaniu wynosi ostatnio 85% przy temp. 0 st.C (na dworze w tym czasie wilgotność wynosiła 74% przy temp. 0 st.C, a na dachu leżał śnieg). Czy taka różnica wilgotności nie jest zbyt duża? Jaki jest prawidłowy zakres wilgoci na takim poddaszu? Martwi mnie wentylacja kalenicy. Mam deskowanie pełne i w kalenicy deski bardzo ściśle do siebie przylegają. Czy nie powinna być tam szczelina szer. 2-3cm? Kiełkuje we mnie powoli pomysł, żeby nawiercić 2cm świdrem lub frezem puszkowym do zawiasów dodatkowe otwory w najwyższym punkcie kalenicy, tam gdzie deskowanie się schodzi i ściśle do siebie przylega, delikatnie żeby nie uszkodzić membrany. Czy to dobry pomysł? Pozdrawiam, Anka
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 11 stycznia 2021 #2 Napisano 11 stycznia 2021 Nie ma takiej potrzeby. Wyobraź sobie, że zamiast desek masz płytę OSB. To taka wskazówka. Takiej płyty się nie nawierca . Za wentylację odpowiada pustaka wentylacyjna, której wlot jest przy okapie a wylot w kalenicy i membrana dachowa o odpowiedniej paroprzepuszczalności. Dach to cały ustrój. Przykład schematu dachu skośnego z pełnym deskowaniem.
anka-e Napisano 11 stycznia 2021 Autor #3 Napisano 11 stycznia 2021 Na pewno nie trzeba? Deski od deskowania w kalenicy bardzo przylegają do siebie, więc szczelina wentylacyjna między nimi jest niewielka. Pewnie nawet kartki papieru nie da się w nią włożyć. Powierzchnia dachu to ok. 460m2. Czy taki wylot przy kalenicy jest wystarczający?
zenek Napisano 11 stycznia 2021 #4 Napisano 11 stycznia 2021 9 godzin temu, anka-e napisał: Jednak po wejściu na poddasze wyczuwam dużą wilgoć z opisu wynika, że masz tą wilgoć na podaszu - tzn trzeba przewietrzać jakoś to poddasze. Masz otwarte kominy wentylacyjne, ale może brakuje nawiewu, np pod okapem. Zapewne ta wilgoć unosi się z parteru (przenika) na poddasze, jednak żeby ja usunąć, potrzebne jest przewietrzenie poddasza, czyli wymuszenie ruchu powietrza: napływ powietrza z zewnątrz, ktore porwie ze soba wilgoć i wyjdzie kominami wentylacyjnymi.
