mniejszy podatek za dom do 300m2 ?
Słyszałem , że budując dom o pow. do 300m2 zapłacimy mniejszy podatek niż za większy od 300m2. Z czego to wynika?
Moze z tego samego powodu co podatki.Lepiej zarabiajacy placa nawet 40% podatku od dochodow, moze domy powyzej 300m2 (o ile tak by bylo) uznane sa za przejaw bogactwa i powinno placic sie wiecej za nie.
Pzdr
Jest coś takiego jak : budownicto objęte definiją budownictwa społecznego:
* domy jednorodzinne do 300m2
* mieszkania o pow. do 150m2
do 31 grudnia 2010roku stawka VAT będzie 7%. Od 1 stycznia 2011 roku - stawka VAT też 7%.
Pozostałe : tzn. domy o pow. powyżej 300m2 oraz mieszkania o pow. powyżej 150m2 - od 1 stycznia 2011 roku - stawka VAt będzie 22%, ale tylko dla części powyżej limitów czyli odpowiednio powyżej 300m2 i powyżej 150m2.
Czyli dotyczy to bardzo wąskiej grupy społecznej - bo kto buduje dom o powierzchni powyżej 300m2? lub kupuje mieszkanie o pow. powyżej 150m2?
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
