mniejszy podatek za dom do 300m2 ?
Słyszałem , że budując dom o pow. do 300m2 zapłacimy mniejszy podatek niż za większy od 300m2. Z czego to wynika?
Moze z tego samego powodu co podatki.Lepiej zarabiajacy placa nawet 40% podatku od dochodow, moze domy powyzej 300m2 (o ile tak by bylo) uznane sa za przejaw bogactwa i powinno placic sie wiecej za nie.
Pzdr
Jest coś takiego jak : budownicto objęte definiją budownictwa społecznego:
* domy jednorodzinne do 300m2
* mieszkania o pow. do 150m2
do 31 grudnia 2010roku stawka VAT będzie 7%. Od 1 stycznia 2011 roku - stawka VAT też 7%.
Pozostałe : tzn. domy o pow. powyżej 300m2 oraz mieszkania o pow. powyżej 150m2 - od 1 stycznia 2011 roku - stawka VAt będzie 22%, ale tylko dla części powyżej limitów czyli odpowiednio powyżej 300m2 i powyżej 150m2.
Czyli dotyczy to bardzo wąskiej grupy społecznej - bo kto buduje dom o powierzchni powyżej 300m2? lub kupuje mieszkanie o pow. powyżej 150m2?
    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.
