Naprawa kranu - instrukcja dla blondynki
No cieknie.. i chciałabym sama ale nie umiem.. domyślam się ze powinnam zakręcić wodę i zdjąć hmm (wybaczcie drodzy Panowie zupełnie niefachowe słownictwo) tą część która odkręca się wodę. I tam w środku jest coś z czym powinnam jechać do sklepu hydraulicznego ale za cholerę nie wiem jak to wyciągnąć 🤷‍♀️ Dorzucam zdjęcie - tez widać jak cieknie
Dobra , mojemu nadwornemu hakerowi udało się sciągnąć te filmiki ....i moja konkluzja jest taka że ta bateria jest do wymiany ....a conajmniej same simeringi w niej ....wstaw zdjęcie z ciut dalszej odległości żeby rozkminić co to za typ baterii bo na filmikach nie widać
Jeszcze ciut dalej aby było widoczne całe te ustrojstwo
Na razie zakręć zawory na wodomierzach bo nabije Ci liczniki i będziesz niepotrzebnie płacić ...
Ee nie.. to cieknie tylko przy odkręconej wodzie na szczęście.. napis na baterii deante.. do wymiany to już chyba będę potrzebować kogoś kto się zna :(
Ta bateria bezwzględnie do wymiany.
Po powiększeniu zdjęcia widać, że trzyma się toto tylko na resztkach niklowania.
Rdza zapewne,  tak wwpierdziela, że zapewne nie można zasnąć.
Uffffff:icon_biggrin:
Sama tego nie zrobisz ..
Tak jak pisałem , całość do wymiany , hydraulikowi zajmie to 3,5 min .....będziesz tylko musiała kupić nową baterię ....ale trzeźwego i dyspozycyjnego hydraulika teraz znaleźć to............szybciej szóstkę w totka trafisz....:bezradny:
jeśli tylko przy odkręconej wodzie, to może poluzowała się wylewka, znaczy to, do czego jest podłączony ten wąż. Albo poluzowała, albo padła uszczelka w tym miejscu. Tylko nie wiem, czy przy tym typie obudowy jest szansa do tego dotrzeć.
Albo rzeczywiście baterię zżarła rdza.
Może znajdziesz jaiegoś sąsiada do wymiany baterii -  w sumie wymiana baterii to dość prosta czynność.
Albo w sklepie z baterią dostaniesz namiar na takiego fachowca :)
