Przykręcanie płyty gk
Igooor
Witam, posiadam 7.2m ściany pod skosem wykończonej buazeria, zabieram się za remont pokoju i chciałabym to zakryć i pojawia się pytanie czy przykręcić płytę gk  do Bouazerii( trzyma się solidnie) czy rozwalić cały ruszt i zrobić na nowo (z tym nie miałem jezcze do czynienia
1 godzinę temu, Igooor napisał:
Mógłbym prosić panie Zenku o bardziej rozwinięta odpowiedź?
Pan Zenek zapewne nie omieszka opowiedzieć o tych technologiach, ale ja na Twoim miejscu bezwzględnie bym wywalił tę "Bouazerię" i wykonał w tym miejscu zwykłą gipsówkę, np. taką bezpyłową jak Cekol - F16. Łatwo i bez pyłu.
Nie wiem tylko czy to o czym piszesz, jest tym co ja nazywam boazerią.
3 godziny temu, Igooor napisał:
Mógłbym prosić panie Zenku o bardziej rozwinięta odpowiedź? Dziękuję i życzę spokojnych świąt
Proszę uprzejmie.
1. Nie wiadomo, jakie są tam warstwy pod skosem, wliczając boazerię i co nad nią?
2. Na czym trzyma sie ta boazeria?
3. Jak będzie wiadomo, to wtedy będzie też wiadomo, jak przymocować te płyty.
A, być może, że porada demo będzie w sam raz i będzie na co położyć gładź?
4 godziny temu, podczytywacz napisał:
Ano właśnie - zasugerowałem się skosem, a tu może chodzi o ścianę od podłogi do skosu - słuszne pytanie!
Jesli tak - to z czego ona jest?
Trochę źle opisałem to co chciałem, zdjalem dzisiaj listwy i okazuje się, że są to deski grubości 2cm przykręcone do krokwi, pomiędzy krokwiami wełna mineralna, całość trzyma się dobrze, sprawdzając poziomica jest proste, jedynie w miejscach znalazłem różnice paru milimetrów. Jeśli jest możliwość orskrrcenia tegox nadawałyby się wkręty gips-gips? Gdzieś czytałem że są dłuższe
7 minut temu, podczytywacz napisał:
Piękna ściana!!!
To po co to zakrywać???:icon_eek:
Myślisz, że z płytami będzie ładniej?
Na zdjęciu może i nie widać, ale swoje lata piękności jej już minęły
Jest tam jakaś folia, czy tak jak piszesz - deski, na tym wełna bezpośredni? I co tam wyżej jest? od razu krycie dachu, czy jakaś pustka i dopiero wtedy coś jeszcze?
Może renowacja? Skoro na razie nie było zacieków, wilgoci?
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
