Jak wybrać odpowiedni system poziomowania płytek?
Odpowiedź eksperta: Każdy majsterkowicz może wybrać odpowiedni dla siebie system poziomujący. Jednym z kryteriów wyboru jest na pewno rozmiar samych płytek. Producenci proponują klipsy oraz kliny. O ile te pierwsze stanowią podstawkę pod płytki, te drugie będą ją dociskać do podłogi. Dzięki temu, osiągamy niemal równą powierzchnię. Oczywiście, ważne jest ułożenie pierwszej płytki, ponieważ każda następna będzie przychodziła z łatwością.
https://budujemydom.pl/wykanczanie/chemia-budowlana/porady/25586-jak-wybrac-odpowiedni-system-poziomowania-plytek
Gość Staszekk
bardzo przydatne akcesoria! ale zamiast klinow zaczalem uzywac tych ze sruba - wkrecanych
Gość Artur.Heise
Przepraszam bardzo, ale w tekście jest błąd. Nie każdy system jest jednorazowy- są już systemy demontowalne.
Gość Glazurnik
Te ze zdjęcia to jedne z gorszych systemów. Mała powierzchnia i bardzo odkształcalne. Przez ostatnie kilka lat testowałem różne rozwiązania. wniosek jest jeden. Warto stosować produkty renomowanych firm. Ich kliny są wielorazowe i nie oszczędzają na materiale.
Gość Tomasz72
Klinowe najlepsze od kubali, ostatnio tesowalem tez wkrecane twist i rowniez bardzo dobre. chinskie pomaranczowe wielokrotnego uzytku tez warto miec przy sobie
  • 9 miesiące temu...
Ja używam simplefixy bo raz, że można wybrać grubość fugi od 1 do 3 mm i u klienta nie muszę używać krzyzykow, a dwa to maja tez wielokrotny własny polski systemem, a nie chińskie badziewie.
    • Średnice samych rur to nie wszystko. W przypadku tych warstwowych (PEX-Al-PE) problemem są złączki. To one najbardziej zwężają średnicę zewnętrzną. W efekcie z 12 mm średnicy wewnętrznej rury 16×2 mm zostaje mniej więcej grubość ołówka. Jednak nawet przy zbyt małych średnicach nie powinno być takiego szumu. Jaka złączka (trójnik) jest na połączeniu naczynia wzbiorczego z rurą zasilającą zbiornik c.w.u.? Czy gdzieś tam nie ma jakichś dodatkowych zwężek, kolan, zaworów? Krótko mówiąc innych elementów zaburzających przepływ? Tak przy okazji, to jaka jest średnica rury na wyjściu z zaworu bezpieczeństwa? I czy z tym zaworem nie ma problemów (nie cieknie itp.)?
    • Skrobiesz nożykiem po pęknięciach  , czyścisz rowki i dalej już chyba tak samo trzeba robić.
    • Średnica wewnętrzna rury przyłącza do grupy bezpieczeństwa, jest zbyt mała. Rura PP 16 mm ma średnicę wewnętrzną ok. 10 mm.   Zmierz średnicę wewnętrzną króćca naczynia przeponowego i zastosuj odpowiednią  średnicę wewnętrzną  rury PP równą lub większa średnicy króćca.      Sprawdź też grupę bezpieczeństwa czy nie ma mniejszej średnicy wewnętrznej od króćca naczynia       Typowa średnica przyłącza (rura stalowa) naczynia przeponowego w domu jednorodzinnym to 3/4 cala (DN20, średnica wewnętrzna ok. 18–20 mm) lub 1 cal (DN25, ok. 25 mm).    Jeżeli chcesz mieć względną ciszę, to zastosuj gradację średnic o jeden skok, czyli jest zasilane   rurą PP 32 mm to przyłącze naczynia przeponowego powinno być rurą PP 25 mm.   Zastosuj trójnik redukcyjny 32/25/32 PP na rurze zasilającej. Poprowadź rurę PP 25 mm do grupy bezpieczeństwa. Zastosuj grupę bezpieczeństwa z  króćcami 3/4-1". Zastosuj naczynie przeponowe z  króćcem  3/4-1".
    • pytanie ktore rury maja nieodpowiednia srednice ??   Naczynie jest wpiete na zasilaniu bojlera zimna woda. Zasila go rura 32 mm natomiast naczynie jest polaczone rura 16 mm
    • Odpryski to nie jest to samo co pęknięcia. Chyba, że pęknięcia doprowadzimy do odprysków.
