qentinios Napisano 17 grudnia 2020 Udostępnij #1 Napisano 17 grudnia 2020 (edytowany) Cześć, jestem na etapie dużego remontu i zastanawiam się jak docieplić trochę podłogę, chodzi o parter. Mam tam chudziaka, styropian i na to kafelki dawno temu położone na całej powierzchni. Kafelki w miarę równe, piwnicy pod nie ma, pomieszczenia nie narażone na dużą wilgotność. Nie chciałbym skuwać całej podłogi, kafli też bym najlepiej nie ruszał bo to 60m2. Raczej myślałem żeby dać coś na kafle. Sama podłoga to będą panele podłogowe, ale coś pod nie. Myślałem żeby położyć same płyty OSB, chociaż nie wiem czy by mi nie spuchły potem, albo wełna i karton-gips? Polecali mi też XPS. Ewentualnie jakiś podkład który by dobrze izolował? Nie wiem co wybrać.. Istotne są cena i skuteczność oraz nie może nam to zabrać za dużo cm (2-4cm max). Dzięki z góry za pomoc. Edytowano 17 grudnia 2020 przez qentinios (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 17 grudnia 2020 Udostępnij #2 Napisano 17 grudnia 2020 Twarda wełna dedykowana do izolacji podłogowych lub styropian również dedykowany do izolacji podłogowych DACH/PODŁOGA w nazwie. Ekstremalnie twarde sa styropiany parkingowe PARKING w nazwie, ale to tego rozwiązania ro przerost formy nad treścią. Na izolację musi pójść wylewka samopoziomująca, mata pod panele i panele. Możesz też zrobić na posadzce suchy jastrych. i na nim panele. Wszystko zależy od grubości warstw, które masz w zapasie - to jest kluczowe pytanie. 1 Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 17 grudnia 2020 Udostępnij #3 Napisano 17 grudnia 2020 Jeżeli płytki mają zostać, a na nie będą położone panele, to na ile podniesienie poziomu podłogi wchodzi w grę? Zakładam, że poprawę izolacyjności mogą dać tylko same panele i cienki podkład. Można wybrać panele o lepszej izolacyjności, np. korkowe oraz podkład o możliwie niskiej lambdzie (dobrej izolacyjności). Ale jeśli ta warstwa będzie cienka to na znaczną poprawę nie ma co liczyć. Ale przynajmniej podłoga pokryta panelami korkowymi nie będzie zimna w dotyku. Podobny efekt da gruba wykładzina dywanowa. Szczególnie ułożona na warstwie filcu. 1 Link do komentarza
qentinios Napisano 17 grudnia 2020 Autor Udostępnij #4 Napisano 17 grudnia 2020 15 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Twarda wełna dedykowana do izolacji podłogowych lub styropian również dedykowany do izolacji podłogowych DACH/PODŁOGA w nazwie. Ekstremalnie twarde sa styropiany parkingowe PARKING w nazwie, ale to tego rozwiązania ro przerost formy nad treścią. Na izolację musi pójść wylewka samopoziomująca, mata pod panele i panele. Możesz też zrobić na posadzce suchy jastrych. i na nim panele. Wszystko zależy od grubości warstw, które masz w zapasie - to jest kluczowe pytanie. Taki suchy jastych, z jakich materiałów? Ile w tych rozwiązaniach podniesie mi się podłoga względem obecnego stanu? Grubości warstw - jeżeli masz na myśli co mamy pod to nie wiem dokładnie, wiem na pewno że jest chudziak, styropian i kafle, jak grube nie wiem niestety. A jeżeli pytasz ile możemy podnieść podłogę, dobrze by było zamknąć się w 2-4cm. Ale generalnie jestem na takim etapie że można sporo zmienić, tylko potem np będzie trzeba kombinować z drzwiami itd. 13 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Jeżeli płytki mają zostać, a na nie będą położone panele, to na ile podniesienie poziomu podłogi wchodzi w grę? Zakładam, że poprawę izolacyjności mogą dać tylko same panele i cienki podkład. Można wybrać panele o lepszej izolacyjności, np. korkowe oraz podkład o możliwie niskiej lambdzie (dobrej izolacyjności). Ale jeśli ta warstwa będzie cienka to na znaczną poprawę nie ma co liczyć. Ale przynajmniej podłoga pokryta panelami korkowymi nie będzie zimna w dotyku. Podobny efekt da gruba wykładzina dywanowa. Szczególnie ułożona na warstwie filcu. Jak wyżej, dobrze by było zamknąć się w 2-4cm Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 17 grudnia 2020 Udostępnij #5 Napisano 17 grudnia 2020 A np. Element jastrychowy cementowy Powerpanel TE (cementowy), a to tylko jedno z kilku możliwych rozwiązań. Można też z takiego plasterka tylko to już bardziej skomplikowane i raczej dedykowane do układania na starej podłodze z desek. Można to chyba adaptować na twoje potrzeby. 1 Link do komentarza
qentinios Napisano 20 grudnia 2020 Autor Udostępnij #6 Napisano 20 grudnia 2020 Cóż, po namyśle najbardziej skłaniam się ku użyciu takich płyt: https://aspanel.eu/plyty-izolacyjne-pir/39-plyty-pir-20mm.html Koszt mi wyjdzie koło 2tyś zł, myślę że podłoga powinna być pod tym o wiele cieplejsza. Pozostaje mi pytanie co na to, czy można układać panele od razu na tej izolacji, albo dać coś jeszcze? Prawidłowo było by pewnie dać wylewkę, ale za bardzo mi to podniesie podłogę.. Folia budowlana - 2mm PIR - 20mm Panele - 8mm Nie mogę mieć więcej niż 40 mm, więc zostaje mi już tylko 10mm gdybym chciał dać coś pod panele - może osb 0.8mm i pianka 0.2mm? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 21 grudnia 2020 Udostępnij #7 Napisano 21 grudnia 2020 Daj jeszcze podkład w macie lub rastrach XPS na PIR. 1 Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 21 grudnia 2020 Udostępnij #8 Napisano 21 grudnia 2020 Na stabilnym podłożu wystarczą tego rodzaju płyty i panele. Dodawanie płyty OSB nie ma sensu. By może nie będzie nawet potrzebna mata wygłuszająca. Ale najprościej zrobi test - ułożyć 2-3 m2 paneli na płytach bez maty. Wtedy będzie można stwierdzić, czy podkład wygłuszający jest konieczny. Na podanej stronie brak informacji o izolacyjności tych płyt. A należałoby porówna ich izolacyjność i cenę np. z podłogowym styropianem grafitowym. 1 Link do komentarza
qentinios Napisano 22 grudnia 2020 Autor Udostępnij #9 Napisano 22 grudnia 2020 Dzięki wielkie za pomoc. Temat wyjaśniony! Link do komentarza
qentinios Napisano 28 grudnia 2020 Autor Udostępnij #10 Napisano 28 grudnia 2020 Jeszcze rozważając tańsze opcje, pomyślałem nad XPS zamiast PiR: https://allegro.pl/oferta/styropian-ursa-styrodur-xps-2cm-15-75m2-twardy-9910392067 Czy w takiej sytuacji także mógłbym pominąć jastrych i położyć panele na samych panelach albo folii? Czy jednak ten XPS jest mniej odporny na ściskanie i lepiej było by coś dać pod? Link do komentarza
