Docieplenie podłogi na remontowanym parterze
Cześć,
jestem na etapie dużego remontu i zastanawiam się jak docieplić trochę podłogę, chodzi o parter.
Mam tam chudziaka, styropian i na to kafelki dawno temu położone na całej powierzchni.
Kafelki w miarę równe, piwnicy pod nie ma, pomieszczenia nie narażone na dużą wilgotność.
Nie chciałbym skuwać całej podłogi, kafli też bym najlepiej nie ruszał bo to 60m2. Raczej myślałem żeby dać coś na kafle.
Sama podłoga to będą panele podłogowe, ale coś pod nie.
Myślałem żeby położyć same płyty OSB, chociaż nie wiem czy by mi nie spuchły potem, albo wełna i karton-gips? Polecali mi też XPS.
Ewentualnie jakiś podkład który by dobrze izolował?
Nie wiem co wybrać..
Istotne są cena i skuteczność oraz nie może nam to zabrać za dużo cm (2-4cm max).
Dzięki z góry za pomoc.
Edytowano przez qentinios (zobacz historię edycji)
Twarda wełna dedykowana do izolacji podłogowych lub styropian również dedykowany do izolacji podłogowych DACH/PODŁOGA w nazwie. Ekstremalnie twarde sa styropiany parkingowe PARKING w nazwie, ale to tego rozwiązania ro przerost formy nad treścią. Na izolację musi pójść wylewka samopoziomująca, mata pod panele i panele. Możesz też zrobić na posadzce suchy jastrych. i na nim panele. Wszystko zależy od grubości warstw, które masz w zapasie - to jest kluczowe pytanie.
Jeżeli płytki mają zostać, a na nie będą położone panele, to na ile podniesienie poziomu podłogi wchodzi w grę?
Zakładam, że poprawę izolacyjności mogą dać tylko same panele i cienki podkład. Można wybrać panele o lepszej izolacyjności, np. korkowe oraz podkład o możliwie niskiej lambdzie (dobrej izolacyjności). Ale jeśli ta warstwa będzie cienka to na znaczną poprawę nie ma co liczyć. Ale przynajmniej podłoga pokryta panelami korkowymi nie będzie zimna w dotyku. Podobny efekt da gruba wykładzina dywanowa. Szczególnie ułożona na warstwie filcu.
Taki suchy jastych, z jakich materiałów? Ile w tych rozwiązaniach podniesie mi się podłoga względem obecnego stanu?
Grubości warstw - jeżeli masz na myśli co mamy pod to nie wiem dokładnie, wiem na pewno że jest chudziak, styropian i kafle, jak grube nie wiem niestety. A jeżeli pytasz ile możemy podnieść podłogę, dobrze by było zamknąć się w 2-4cm. Ale generalnie jestem na takim etapie że można sporo zmienić, tylko potem np będzie trzeba kombinować z drzwiami itd.
Jak wyżej, dobrze by było zamknąć się w 2-4cm
Cóż, po namyśle najbardziej skłaniam się ku użyciu takich płyt:
https://aspanel.eu/plyty-izolacyjne-pir/39-plyty-pir-20mm.html
Koszt mi wyjdzie koło 2tyś zł, myślę że podłoga powinna być pod tym o wiele cieplejsza.
Pozostaje mi pytanie co na to, czy można układać panele od razu na tej izolacji, albo dać coś jeszcze?
Prawidłowo było by pewnie dać wylewkę, ale za bardzo mi to podniesie podłogę..
Folia budowlana - 2mm
PIR - 20mm
Panele - 8mm
Nie mogę mieć więcej niż 40 mm, więc zostaje mi już tylko 10mm gdybym chciał dać coś pod panele - może osb 0.8mm i pianka 0.2mm?
Na stabilnym podłożu wystarczą tego rodzaju płyty i panele. Dodawanie płyty OSB nie ma sensu. By może nie będzie nawet potrzebna mata wygłuszająca. Ale najprościej zrobi test - ułożyć 2-3 m2 paneli na płytach bez maty. Wtedy będzie można stwierdzić, czy podkład wygłuszający jest konieczny.
Na podanej stronie brak informacji o izolacyjności tych płyt. A należałoby porówna ich izolacyjność i cenę np. z podłogowym styropianem grafitowym.
    • a woda w nim jest? Może skażona i nie warto?
    • kupiłam działke po ogrodkach pracownicych włascicielem wodociagu pod który sie chcilam podpiac jest firma która juz dawno nie istnieje gmina nie dala mi pozwolenia na podpiecie bo uwazaja ze to nie istnieje  mam rozumiec ze ja jestem teraz włascicielem  tego wodociagu ? i zadne pozwolenie nie jest mi potrzebne
    • Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć ile wynosi remont łazienki w bloku - stare budownictwo, z płyty (oczywiście na ten moment chodzi o szacunkowe koszty). Głównie chodzi mi o wymianę wanny na prysznic - wanna zajmuje całą długość łazienki co jest uciążliwe i niepotrzebnie kradnie sporą część miejsca. Do tego nowe płytki. Nad wymianą zlewu, czy toalety jeszcze się zastanawiam - będzie to pewnie zależne od kosztów.   Ile może wynieść całkowity koszt z robocizną dla standardowego metrażu +/- 5 metrów?
    • Komentarz dodany przez Tomek: Mam to od 45 lat i dziala jak marzenie
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
