Mokra wełna od strony membramy
Witam,w sierpniu  zrobilismy dach dwusapdowy 45*  blachodachówka,w pazdzierniku przyszly tynki i wylewka od razu po tym zaczolem ocieplac dach,wełna 0,32 knauf 14cm  ktokiew 14cm na to 5cm welny poprzek,przez pewien okres byla polozona tylko wela bez paroizolacji,w listopadzie zaczelismy robic plyty gipsowe i folie pod plytami i zaczolem grzac w domku do tego przyszla ekipa ocieplac z zewnatrz.2 tyg temu zauwazylem ze na stryszku gdzie jest tylko welna 14cm wełana jest mokra od strony membramy i po membramie skrapla sie woda widac to bylo zanim zalozyli podbitke.Dodam ze stryszek jest ogrzewany i nie bylo w nim wentylacji,pare dni temu zrobilem wentylacje zakladajac na dachu komin wentylacyjny z rura na stryszek i przeciolem membrame w szycie pod gesiorem nie wiem czy to cos pomoze,czytalem ze cala wilgoc z wylewek i tynkow poszla do gory bo nie bylo paroizolacji postanowilem wypozyczyc pochlaniach wilgoci i na 24 godz wylewalem z nigo okolo 12l wody tak przez 2 tygodnie.co radzicie co mam robic dalej czy czekac na cieplejsze dni i welna sama wyschnie czy problem sie nasili?
Może pokaż jakiś rysunek warstw ocieplenia z pokazaniem ich po kolei - od dołu do góry, gdzie jaka memmbrana, gdzie wełna, itd.
Bo z opisu trudno sie zorientować, jakie masz warstwy.
napisze bo cięzko mi bedzie wyrysowac to teraz.  od strony poddasza  płyta karton gips,folia paroizolacyjna,stelarz,wełna knauf 0,32 5cm w poziomie,wełna miedzykrokwiami knauf 0,32 15cm,membrama,kontrłata,łata,blachodachówka,na suficie miedzy stryszkiem a poddaszem wełna 14cm,na stryszku wełna tylko miedzy krokwiami 14cm,stryszek nieuzytkowy ale cieply bo na stryszku ida rury z popmy ciepla powietrze powietrze i onne oddaja duzo ciepla choc sa ocieplone.pare dni temu zamontowałem kominek wentylacujny na samym stryszku.
FWK (membrana) między dachówką a wełną jest wysoko czy nisko paroprzepuszczalna?
Czy przy niskoparoprzepusczalnej jest szczelina.
Czy membrana pod blachodachówką jest szczelna i nigdzie nie jest podziurawiona lub/i czy nie zawiewa gdzieś ?
Pytania na pozór banalne i sam byś je sobie mógł zadać, ale mogą nas naprowadzić na przyczynę mokrej (zawilgoconej).
wlanie nie wiem jaka to membrama czy nisko czy wysoko paroprzepuszczalna,szczelina jest tylko na srodku welny  bo welna troche opadla,wełna ma 14cm i krokiew tez 14cm,raczej membrama jest szczelna bez dziur,a jest mozliwe ze poprostu cala wilgos technologiczna poszła do gory bo troche tej wody w budynku bylo,osuszacz powietrza przez 2 tyg pracowal i co 24godz  odlewalem okolo 12l wody
AQUA-TEX 170 STRONG    taka membrama jest zalozona
    • kupiłam działke po ogrodkach pracownicych włascicielem wodociagu pod który sie chcilam podpiac jest firma która juz dawno nie istnieje gmina nie dala mi pozwolenia na podpiecie bo uwazaja ze to nie istnieje  mam rozumiec ze ja jestem teraz włascicielem  tego wodociagu ? i zadne pozwolenie nie jest mi potrzebne
    • Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć ile wynosi remont łazienki w bloku - stare budownictwo, z płyty (oczywiście na ten moment chodzi o szacunkowe koszty). Głównie chodzi mi o wymianę wanny na prysznic - wanna zajmuje całą długość łazienki co jest uciążliwe i niepotrzebnie kradnie sporą część miejsca. Do tego nowe płytki. Nad wymianą zlewu, czy toalety jeszcze się zastanawiam - będzie to pewnie zależne od kosztów.   Ile może wynieść całkowity koszt z robocizną dla standardowego metrażu +/- 5 metrów?
    • Komentarz dodany przez Tomek: Mam to od 45 lat i dziala jak marzenie
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
