dobudowanie ścianki
Cześć,
potrzebuje rady odnośnie dobudowania 15cm ścianki aby wydłużyc aneks kuchenny.
Automatycznie zmniejsze przy tym otwór drzwiowy w którym nie będzie drzwi.
Jak i z czego dobudowac scianke aby nie popękało i było trwałe ?
Ścianka ma 15cm szerokości. Zbudowane jest z czerwonego bloczka zapewne jest to cegła ceramiczna o szerokości 11.5cm.
Prosze o poradę jak to przedłuży . Niestety nie moge podkuc posadzki w miejscu dostawianego murka ponieważ poniżej idą przewody.
Ścianka jest obrobiona wraz z kątownikami
Jeśli tynk słaby to skuć, ale obecnie wykorzystywane zaprawy z reguły są mocne  (chyba że łatwo odchodzi od cegieł), ale narozniki i ok. 5 cm tynku wartro usunąć, co ułatwi połaczenie z nowym pokryciem.  . Pancerna konstrukcja całkiem zbyteczna (chyba że ktoś zamierza w nią kopać) - wystaczy samo przyklejenie bloczków  i ewentualnie otulenie  siatką tynkarską.
jakiej zaprawy użyć i czy dużo jej dawać ? bok ściany skułem około 5cm aby połączyć siatką a od czoła podziurkowałem tynk obijając młotkiem aby było lepsze połączenie. Posiadam Goldband którym otynkuję później sciane.
8 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Ewentualnie sucha zabudowa i potem to ładnie zlicować i otynkować. Widzę jednak, że tu już toczą się dyskusje na temat metod tradycyjnych. Tak czy inaczej - do przemyślenia.
co masz na myśli do przemyślenia ? sugerujesz że jest to zły sposób ?
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
