szyby samoczyszczące
robcio
Proszę o opinie dotyczącą szyb samoczyszczących. Jeśli ktoś ma to proszę o parę slow na temat wad i zalet
Osobiście takich nie posiadam, ale moja znajoma jest właścicielka takich okien i stwierdziła,że ich zasadniczą wadą jest to,że samoczyszczące są tylko z zewnętrznej strony (wewnątrz trzeba je myć, ramy również)...i są 30% droższe niż tradycyjne
myślę, że takie szyby stosuje się w biurowcach a nie w domach jednorodzinnych - Ja sie bynajmniej nie spotkałam aby ktos miał takie szyby.
Znalazłam w internecie:
"SGG BIOCLEAN jest szkłem samoczyszczącym w wyniku działania wody. Otrzymywane jest przez nałożenie na szkło SGG PLANILUX cienkiej i przeźroczystej powłoki z mineralnego materiału hydrofilowego.
Padając na szkło woda rozpływa się równomiernie na powierzchni tej powłoki powodując efekt mycia, a następnie szybko odparowuje, nie pozostawiając śladów."
Fajna rzecz. Nikt przecież nie lubi myć okien.
I tak to trzeba potem myć. Z deszczu na pewno są zacieki.
Wto że się same czyszczą nie uwierzę. Wygląda mi to raczej na chwyt reklamowy.
Podobno jest to prawda, ponieważ pod wpływem działania światła słonecznego rozkładają się zanieczyszczenia organiczne, a woda deszczowa spływa po szkle równą warstwą, zmywając uwolniony brud.Podobno wszystko to dzięki jakimś 2 reakcjom chemicznym
Ale to wszystko "podobno"? Nic pewnego?
Cały nowy dworzec w Berlinie ma takie szyby.
Nie jest tak specjalnie czysto więc to raczej antyreklama. Ale 20% droższe szyby? Jeśli faktycznie czyszcz a się z zewnątrz same - to warto się za nimi rozejrzeć.
hejka,
Szyby samoczyszczące nie są tylko produktem marketingowym icon_razz.gif Działają i to dobrze, jednak trzeba pamiętać, że usuwają tylko zanieczyszczenia organiczne. Nie zwolnią nas całkowicie z mycia okien, ale sprawią, że będziemy musieli robić to zdecydowanie rzadziej icon_smile.gif.
hejka,
Szyby samoczyszczące to dobre rozwiązanie w oknach połaciowych, ponieważ czyszczenie szyb w tych oknach do najłatwiejszych nie należy...
Nie do końca rozumiem na czym polega problem w myciu okien dachowych? Z tego co się orientuje to chyba wszyscy producenci okien stosują podobne rozwiązania tego problemu. Wystarczy obrócić okno o 130-180 stopni i mamy swobodny dostęp do szyby zewnętrznej icon_smile.gif. W domu mam wysokoosiówki roto, wystarczy, że obrócę okno i samo się blokuje w pozycji pionowej - myję jak zwykłe okno.
Miałam na myśli to,że takie okna o wiele częściej się brudzą, a co za tym idzie, trzeba je częściej myć. Trochę nieprecyzyjnie się wyraziłam w poprzednim poście, sorry icon_biggrin.gif
To dobre rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych i gdy okna połaciowe są bardzo wysoko.Problemem jest wyższa cena.Są w sprzedaży preparaty stosowane do szyb samochodowych dające efekt samoczyszczenia,może sprawdzą się w zwykłych oknach? icon_biggrin.gif
A co gdy woda nie jest krystalicznie czysta? Woda odparuje a osad zostanie na szybie.
Może następny opad deszczu będzie o odpowiedniej czystości?Bob icon_biggrin.gif
Będzie jak wydamy wszystkie unijne pieniądze na oczyszczalnie i filtry. A i to nie wiem czy wystarczy.
Jeżeli chodzi o tą krystalicznie czystą wodę to macie racje. Zawsze deszczówka niesie ze sobą jakiś pył, który po wyschnięciu pozostawi osad. Jednak ta powłoka sprawia, że podczas deszczu woda spływa równomiernie i szybciej niż zwykle co powoduje, że większość pyłu spływa z szyby icon_smile.gif .
Moi znajomi mają okno na klatce schodowej usytuowane w taki sposób, że nie da się go umyć (jest wysoko, a na schodach zabiegowych nie można drabiny postawić) - tylko gąbką na kiju można trochę przetrzeć. Myślę, że w takich przypadkach te szyby byłyby nie lada ułatwieniem.
Na pewno tak.Ciekawe tylko, czy chce im się teraz je wymienić- w końcu to spory koszt.
Takie okna to zmora. To nie oni projektowali dom mam nadzieję?
takie szyby samoczyszczące to dobre rozwiązanie w trudno dostępnych oknach - gdzie umycie okna jest dużym problemem.
Ma pan rację. Tylko powinno się je zamontować od razu przy budowie domu. Późniejsza wymiana może dużo więcej kosztować.
Myślę że,okna połaciowe mniej się brudzą ponieważ są spłukiwane deszczem.Normalne okna pionowe są brudzone odbijanymi od parapetu kroplami/parapet zwykle zakurzony/a nie zawsze deszcz sięga do szyb. icon_biggrin.gif
  • 11 miesiące temu...
w przypadku szyb samoczyszczących należy pamiętać również o odpowiednim usytuowaniu budynku, okno z szybą samoczyszczącą musi być odpowiednio nasłonecznione, zacieniona szyba chociażby przez drzewo nie będzie spełniać swoich pierwotnych funkcji,
    • Krótki unboxing pilarki tarczowej Dewalta DCS579N Akcja serwisowa zepsutej piły szablastej DCS382N zakończona sukcesem!
    • Witam. Mam problem z wodą zalewającą mi garaz. Garaz to duzy budynek o dlugosci ściany 50m. Większość sciany stanowia bramy wjazdowe. Wjazd jest podlany progiem aby woda sie nie wlewala. Problem w tym, ze ostatnia brama jest w dolku i woda z polowy podworka i reszty dachu garazu plynie wlasnie tam i przelewa sie przez próg i zalewa garaz. Jedyna możliwość jaka ja widze to przekopac przy samej ścianie i tych bramach wjazdowych dziure i polozyc jakis drenaż aby woda spod tej ostatniej bramy odplywala w drugi rog podworka gdzie jest dolek i studzienka. Nie bylo by problemu gdyby do tego garazu wjezdzaly tylko samochody. To zwykla plastikowa drena by moga byc. Problem w tym, ze mozna to zakopac na max 20cm i do tego garazu wjezdzaja maszyny przekraczajace 20t wagi... Z czego zrobic ten odplyw aby to wytrzynalo? Myslalem nad metalowa rura. Tylko, ze to bedzie rdzewiec i predzej czy pozniej przerdzewieje. Myslalem tez nad metalowym profilem 100x100x3 ale to ta sama sytuacja z rdza. Jest cos innego co tam wytrzyma
    • Woski dekoracyjne transparentne OSMO to niezwykle wszechstronny produkt, który łączy estetykę naturalnego wykończenia drewna z praktycznym zastosowaniem w aranżacjach wnętrz. Choć najczęściej stosowane są jako warstwa wykończeniowa, z powodzeniem mogą pełnić także rolę barwnika – działając podobnie jak bejca. Dzięki temu otwierają się szerokie możliwości ich wykorzystania w zależności od potrzeb oraz rodzaju powierzchni drewnianej. Idealne do Zastosowań Wewnętrznych Transparentne woski dekoracyjne OSMO doskonale sprawdzają się jako ostateczna warstwa ochronna dla drewna wewnątrz budynków. Można je stosować na ścianach, sufitach, meblach, a nawet dekoracyjnych panelach drewnianych. Ich półtransparentna formuła pozwala zachować naturalny rysunek słojów drewna, nadając mu jednocześnie subtelny kolor i jedwabisty połysk. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących naturalne wykończenie z nutą indywidualnego charakteru. Wosk Dekoracyjny jako Bejca – Kolor i Styl Co ciekawe, woski OSMO mogą być również stosowane jako kolorowa baza, podobnie jak bejca. Wystarczy nałożyć cienką warstwę wosku dekoracyjnego, aby nadać drewnu pożądany odcień – od ciepłego dębu, przez elegancki orzech, aż po nowoczesne szarości. Dzięki transparentnej formule, drewno zyskuje głębię koloru bez utraty swojej naturalnej struktury. Po zabarwieniu powierzchni warto zastosować dodatkową warstwę zabezpieczającą – szczególnie tam, gdzie drewno narażone jest na intensywne użytkowanie. Ochrona i Trwałość – Wosk Twardy Olejny na Podłogi i Fronty Kuchenne W miejscach szczególnie wymagających – takich jak podłogi, schody, czy fronty kuchenne – samo zabarwienie woskiem dekoracyjnym nie wystarczy. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest nałożenie na zabarwioną powierzchnię warstwy wosku twardego olejnego OSMO. Produkt ten tworzy wyjątkowo trwałą powłokę odporną na ścieranie, działanie wody oraz zabrudzenia. Jest łatwy w pielęgnacji i w razie potrzeby można go miejscowo naprawiać bez konieczności szlifowania całej powierzchni. Podsumowanie Transparentne woski dekoracyjne OSMO to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą podkreślić naturalne piękno drewna, nadać mu delikatny kolor, a jednocześnie zabezpieczyć je przed codziennym użytkowaniem. Stosowane jako warstwa ostateczna – sprawdzą się świetnie w mniej eksploatowanych miejscach. W przypadku intensywnych powierzchni, takich jak podłogi czy kuchenne fronty, najlepiej połączyć je z woskiem twardym olejnym, uzyskując zarówno estetyczny, jak i trwały efekt.
    • No a komu płacą kasę? Przecież ktoś to musi pompować.  A jest kanalizacja?
    • woda w nim jest bo niektórzy sasiedzi sie pod ten wodociag podpieli jeszcze kiedy ta firma istniala a było to za PRL-u Woda  najbardziej dobra tylko rury sa metalowe.Wodociag na mapce jest a gmina napisala mi ze go nie ma
