szyby samoczyszczące
robcio
Proszę o opinie dotyczącą szyb samoczyszczących. Jeśli ktoś ma to proszę o parę slow na temat wad i zalet
Osobiście takich nie posiadam, ale moja znajoma jest właścicielka takich okien i stwierdziła,że ich zasadniczą wadą jest to,że samoczyszczące są tylko z zewnętrznej strony (wewnątrz trzeba je myć, ramy również)...i są 30% droższe niż tradycyjne
myślę, że takie szyby stosuje się w biurowcach a nie w domach jednorodzinnych - Ja sie bynajmniej nie spotkałam aby ktos miał takie szyby.
Znalazłam w internecie:
"SGG BIOCLEAN jest szkłem samoczyszczącym w wyniku działania wody. Otrzymywane jest przez nałożenie na szkło SGG PLANILUX cienkiej i przeźroczystej powłoki z mineralnego materiału hydrofilowego.
Padając na szkło woda rozpływa się równomiernie na powierzchni tej powłoki powodując efekt mycia, a następnie szybko odparowuje, nie pozostawiając śladów."
Fajna rzecz. Nikt przecież nie lubi myć okien.
I tak to trzeba potem myć. Z deszczu na pewno są zacieki.
Wto że się same czyszczą nie uwierzę. Wygląda mi to raczej na chwyt reklamowy.
Podobno jest to prawda, ponieważ pod wpływem działania światła słonecznego rozkładają się zanieczyszczenia organiczne, a woda deszczowa spływa po szkle równą warstwą, zmywając uwolniony brud.Podobno wszystko to dzięki jakimś 2 reakcjom chemicznym
Ale to wszystko "podobno"? Nic pewnego?
Cały nowy dworzec w Berlinie ma takie szyby.
Nie jest tak specjalnie czysto więc to raczej antyreklama. Ale 20% droższe szyby? Jeśli faktycznie czyszcz a się z zewnątrz same - to warto się za nimi rozejrzeć.
hejka,
Szyby samoczyszczące nie są tylko produktem marketingowym icon_razz.gif Działają i to dobrze, jednak trzeba pamiętać, że usuwają tylko zanieczyszczenia organiczne. Nie zwolnią nas całkowicie z mycia okien, ale sprawią, że będziemy musieli robić to zdecydowanie rzadziej icon_smile.gif.
hejka,
Szyby samoczyszczące to dobre rozwiązanie w oknach połaciowych, ponieważ czyszczenie szyb w tych oknach do najłatwiejszych nie należy...
Nie do końca rozumiem na czym polega problem w myciu okien dachowych? Z tego co się orientuje to chyba wszyscy producenci okien stosują podobne rozwiązania tego problemu. Wystarczy obrócić okno o 130-180 stopni i mamy swobodny dostęp do szyby zewnętrznej icon_smile.gif. W domu mam wysokoosiówki roto, wystarczy, że obrócę okno i samo się blokuje w pozycji pionowej - myję jak zwykłe okno.
Miałam na myśli to,że takie okna o wiele częściej się brudzą, a co za tym idzie, trzeba je częściej myć. Trochę nieprecyzyjnie się wyraziłam w poprzednim poście, sorry icon_biggrin.gif
To dobre rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych i gdy okna połaciowe są bardzo wysoko.Problemem jest wyższa cena.Są w sprzedaży preparaty stosowane do szyb samochodowych dające efekt samoczyszczenia,może sprawdzą się w zwykłych oknach? icon_biggrin.gif
A co gdy woda nie jest krystalicznie czysta? Woda odparuje a osad zostanie na szybie.
Może następny opad deszczu będzie o odpowiedniej czystości?Bob icon_biggrin.gif
Będzie jak wydamy wszystkie unijne pieniądze na oczyszczalnie i filtry. A i to nie wiem czy wystarczy.
Jeżeli chodzi o tą krystalicznie czystą wodę to macie racje. Zawsze deszczówka niesie ze sobą jakiś pył, który po wyschnięciu pozostawi osad. Jednak ta powłoka sprawia, że podczas deszczu woda spływa równomiernie i szybciej niż zwykle co powoduje, że większość pyłu spływa z szyby icon_smile.gif .
Moi znajomi mają okno na klatce schodowej usytuowane w taki sposób, że nie da się go umyć (jest wysoko, a na schodach zabiegowych nie można drabiny postawić) - tylko gąbką na kiju można trochę przetrzeć. Myślę, że w takich przypadkach te szyby byłyby nie lada ułatwieniem.
Na pewno tak.Ciekawe tylko, czy chce im się teraz je wymienić- w końcu to spory koszt.
Takie okna to zmora. To nie oni projektowali dom mam nadzieję?
takie szyby samoczyszczące to dobre rozwiązanie w trudno dostępnych oknach - gdzie umycie okna jest dużym problemem.
Ma pan rację. Tylko powinno się je zamontować od razu przy budowie domu. Późniejsza wymiana może dużo więcej kosztować.
Myślę że,okna połaciowe mniej się brudzą ponieważ są spłukiwane deszczem.Normalne okna pionowe są brudzone odbijanymi od parapetu kroplami/parapet zwykle zakurzony/a nie zawsze deszcz sięga do szyb. icon_biggrin.gif
  • 11 miesiące temu...
w przypadku szyb samoczyszczących należy pamiętać również o odpowiednim usytuowaniu budynku, okno z szybą samoczyszczącą musi być odpowiednio nasłonecznione, zacieniona szyba chociażby przez drzewo nie będzie spełniać swoich pierwotnych funkcji,
