Modernizacja głównego filtra wody
kbhit
Cześć,
W załączniku mój obecny filtr wody. Wydaje się, że ma tam tylko siatkę na większe zanieczyszczenia. Ma 20 lat i zakładam, że od tego czasu wiele się zmieniło. Np. są takie filtry "samoczyszczące" lub wielostopniowe uzdatniające wodę. Czy jest sens wymieniać, czy po prostu wymieniać filtr, a jeśli tak, to na jaki? Jest ich mnóstwo (siatkowe, sznurkowe, z węglem itd.). Dodam, że pijemy wodę z kranu przepuszczając ją przez Britę.
To jest filtr wstępny i prawdopodobnie ma za zadanie chronić armaturę przed zanieczyszczaniami widocznymi prawie gołym okiem. Skoro obudowa jest sprawna i przepływy się zgadzają na obudowie to wymień wkład na taki, który się zmieści. Jeśli chcesz dodatkowo uzdatnić wodę do picia z różnych powodów (np. po badaniu wody w Sanepidzie) możesz dodatkowo pod zlewem zamocować tzw. baterię filtrów, które usuną niechciany zapach, dodatkowo przefiltrują zanieczyszczenia mniejsze, wzbogacą o wapń, magnez etc., ewentualnie zmiękczą. Możesz też zrobić eksperyment i zamocować magnetyzery do wody na obiegu ciepłej i zimnej wody przed licznikiem na wejściu do lokalu.
398764-ef23-970x0_akra-magnetyzery-dom.j
Rozumiem, a co do badań to jakie będą najważniejsze, bo jest ich mnóstwo?
Ja akurat z Krakowa to rozumiem że najlepiej badać w wodociągach?
https://wodociagi.krakow.pl/admin/files/Files/cennik_i_taryfa/Wodociagi_Miasta_Krakowa-cenniki_uslug.pdf
A tymczasowo, co do wkładu, czy są jakieś inne kryteria poza tym co się zmieści?
Są jakieś sznurkowe, zwykłe siatkowe, węglowe itd. Niezbyt wiem co najlepiej kupić na ten 1 etap filtracji.
Edytowano przez kbhit (zobacz historię edycji)
W to miejsce filtr wstępny do wody zimnej czyli w zasadzie pitnej. Przykład https://aquaphor.com/pl-pl/filtry-wstepne/wiking-do-wody-zminej. Przed czym cie taki filtr uchroni: cytat z tej samej strony "Filtr wstępny AQUAPHOR Wiking do wody zimnej głęboko oczyszcza wodę z rdzy, piasku, aktywnego chloru, metali ciężkich, pestycydów i nieprzyjemnych zapachów."
Wygląda dobrze, natomiast pytanie czy na pewno będzie "pasował"? W sensie ta wydajność 25L to dla przeciętnego domu wystarczy? Te moje zawory są dość grube, jak na obrazku niżej. I jeszcze pytanie, czy to nie będzie tak, że te filtry są bardzo niestandardowe i jak skończą produkcję, to nic innego nie wejdzie? Czy są jakieś standardowe 10''?
    • Myślę, że warto przyjrzeć się podobnym produktom w sklepie globy platform . Zawsze istnieją produkty wysokiej jakości przeznaczone do różnych celów. Jestem bardzo zadowolony z usługi. Świetny sklep internetowy! Wszystko jest szybkie, wygodne i wysokiej jakości. Zamówię więcej produktów, których potrzebuję.
    • Dzień dobry, Nasze zalecenia dotyczące montażu blachy trapezowej TP-26 SUPER: MONTAŻ - Konstukcja wsporcza z łat drewnianych 40×50 mm, 40×60 mm, 32×100 mm montowanych w maksymalnym rozstawie 350 mm mierzonym od tych samych krawędzi. - Należy sprawdzić i jeżeli to konieczne przeprowadzić jej niwelację zapewniającą kąty proste na połaci oraz jej równą płaszczyznę. - W części okapowej rekomendowane jest użycie pasa nadrynnowego zaciągowego jako elementu nośnego do montażu arkuszy. Arkusze należy przygotować, wykonując w ich części startowej tzw. zaciąg, element zaczepowy o pas. - Mocowanie arkuszy w górę fali w rozstawie wkrętów maksymalnie co 700 mm, za pomocą wkrętów samowiercących typu TORX 4,8 x 60 mm w kolorze pokrycia. Należy zwrócić uwagę na siłę dokręcenia wkrętów, powinna zapewnić odpowiednie przyleganie arkusza do podkonstrukcji bez wgniecenia górnej części fali. Należy odpowiednio wyregulować siłę dokręcenia wkrętów używając do tego np. sprzęgła wkrętarki. - Zaleca się wykonanie wlotowej szczeliny wentylacyjnej okapu o przekroju min. 200 cm2 /1mb oraz w celu jej zabezpieczenia przed owadami i gryzoniami wykonanie specjalnej obróbki z blachy perforowanej. - Zalecana wylotowa szczelina wentylacyjna powinna mieć przekrój czterokrotnie mniejszy od wlotowej, licząc na jedną stronę połaci ( 50 cm2 /1mb). Zapewnia ją pozostawienie 60 mm szczeliny pomiędzy arkuszami przeciwległych połaci w kalenicy oraz obustronny montaż listwy podkalenicowej, w której specjalnie zaprojektowania perforacja zapewnia optymalny przepływ powietrza, chroniąc kalenicę przed wdmuchiwaniem wody opadowej i śniegu. Listwa podkalenicowa do TP26 SUPER jest także elementem nośnym do montażu obróbki kalenicy np. PROSTA PLUS. CIĘCIE - Do cięcia blach należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą. Po zakończeniu montażu bezwzględnie oczyścić powierzchnię z opiłków, wkrętów itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni należy jak najszybciej wykonać niezbędny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach. - W przypadku użycia szlifierki kątowej do cięcia blach powlekanych lub innych materiałów będących w zasięgu powstającego na skutek cięcia strumienia gorących opiłków, następuje utrata gwarancji. Reklamacje nie będą uwzględniane. __________________________ Blacha trapezowa TP-26 SUPER https://pruszynski.com.pl/produkt/blachy-trapezowe/blacha-trapezowa-na-dach/tp26super-blacha-trapezowa-na-dach/
    • Przy kolejnych porządkach tak zrobię, ale mimo to i tak stoi już parę lat. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Henryk: Jedyny na rynku legalny zestaw do przeróbki szamba. Warunek - trzeba mieć szczelne szambo. Procedura tak jak przy oczyszczalni. Montaż - 1 dzień. W końcu nie śmierdzi, a oczyszczone ścieki wykorzystuje do nawadniania iglaków...
    • To konieczność. Też próbowałem tylko wsuwać, ale wtedy nawet jak się człowiek oprze przypadkowo ręką o taki regał, to się mogą wysunąć. I półki wtedy lecą. Chociaż zaginanie nie jest łatwe. Najlepiej najpierw pod języczek wsuwać ostrze noża i lekko go ugiąć tak, aby później móc złapać koniec małymi kleszczykami i zagiąć już co najmniej o kąt prosty, a najlepiej jeszcze bardziej. Wtedy całość się trzyma, można regał przesuwać, przenosić i nic się nie dzieje.
