Wyposażenie kotłowni -gaz
Artur Ł-i
Witam. Proszę o pomoc. Dom 170m2. Będzie ogrzewanie podłogowe. Mam wstępna propozycję założenia 2 rozdzielaczy po 10 obiegów. Ktoś polecał mi zamontować piec gazowy 24 kw z modulacja mocy od 6.3. do tego sprzęgło hydrauliczne, za sprzęgłem pompę co 25/80-100, naczynie przeponowe 12-18 l . Czlowiek nie każe mi iść w drogi piec z rozbudowaną automatyka tylko wybrać tańszy prosty plus te podzespoły. Podpiera to tym że jest masa pętli i wątpliwe aby pompy wbudowane w piecach radziły sobie bez pomocy. Do tego podobno nie ma sensu iść w piec z bardzo niska modulacją mocy bo przy takim ogrzewaniu nawet nie zejdzie do tak niskich wartości. Proszę o opinie, porady, sugestie oraz ewentualne inne rozwiązania. Z góry dziękuję
Kotły gazowe kondensacyjne pracują z modulacją palnika 1:8 nawet 1:12 i to na niskiej temperaturze, idealnej do podłogówki - np. 30-45 stopni. W tym zakresie prawdopodobnie najlepiej zachodzi kondensacja spalin i wydajność urządzenia jest największa. Jakie masz zapotrzebowanie na ciepło budynku i jak jest ocieplony? Tu na forum ktoś ma duży dom i "obtańcował" go kotłem o mocy 13 kW. Kwestia kosztów kotła - to zależy od modelu, marki, mocy etc. Przykładowo kocioł Viessmann Vitodens 100 o mocy 18 kW można kupić za kwotę max 6 tysięcy. Inne modele np. Vitodens 200 sa droższe, ale nie bez powodu. Popularne są też urządzenia Junkers, Buderus, De Dietrich, Termet. Oczywiście - bierz pod uwagę cenę ale najważniejsza jest moc kotła i modulacja palnika oraz automatyka, która pozwala na płynne zarządzanie wydajnością i temperaturą w pomieszczeniach. Jeżeli ten kocioł jest tylko na podłogówkę to moim zdaniem jest przewymiarowany. W okresie jesienno-zimowym producenci urządzeń grzewczych mają ciekawe promocje. Można coś "trafić" w korzystnej cenie..
Oznaczenie pompy jest źle podane, nie wiadomo więc jakie ma mieć parametry. Typowy przykład to 25-40/180, gdzie kolejne liczby  oznaczają:
- 25 - przepływ 2,5 m3/h;
- 40 - wytwarzane ciśnienie podane jako wysokość podnoszenia - 4 m;
- 180 - długość montażowa 180 mm (druga, nieco mniej popularna, to 130 mm).
Żeby coś sensownie dobrać trzeba znać długość poszczególnych pętli, średnicę rurek (najpopularniejsze to PEX-AL-PE 16 mm) i wymagany przepływ wody oraz czy są zawory lub przepływomierze dodatkowo wprowadzające opory. Najważniejsza jest przy tym pętla o największej długości/oporach przepływu. Do niej trzeba dopasować ciśnienie dawane przez pompę (musi być wystarczające).
Czy pompa wbudowana w kocioł nie wystarczy to wcale nie takie pewne. Trzeba porównać wyżej podane parametry instalacji z charakterystyką konkretnej pompy. O ile nie zrobiono tam czegoś dziwacznego to raczej spodziewałbym się wymaganego sporego przepływu przy wymaganej niewielkiej wysokości podnoszenia. Jednak nie znając konkretnej instalacji możemy sobie pogdybać. Powiem tyle, u mnie na ok. 100 m2 ogrzewania podłogowego wystarcza praca pompy 25-40 na pierwszym biegu (ustawienie stałego przepływu). Ale wymagane ciśnienie (wysokość podnoszenia) jest bardzo niskie, poniżej 1 m.
