Mur oporowy z pustaków szalunkowych
2 godziny temu, euro_tuned napisał:
Stawiał ktoś mur oporowy z pustaków szalunkowych? Chętnie posłucham opinii bo rozważam taką konstrukcję.
To najpierw pokaż konkretną sytuację. Teren, jego ukształtowanie, miejsce muru, jego wysokość.
A wstępnie - nie ważne z czego, byle był dobrze policzony - co by sie nie przewrócił :12_slight_smile:
  • 2 lata temu...
Czy te tematy i posty się w jakiś sposób pokrywają? http://www.forumbudowlane.pl/ekspertyzy-budowlane-i-opinie-techniczne/mur-oporowy-z-pustakow-szalunkowych-t81830
Niby autor ten sam, tytuł ten sam, forum nie wiem czy to samo, bo po zalogowaniu widzę nasze forum, ale posty już nie. Pytam o post użytkownika Om3k, choć takiego nie znajduje. A generalnie o mur oporowy koło drogi wysokości około 80cm, czym to i jak zazbroić i jak głęboko, bo docelowo auta 30-40ton kiedyś tam będą jeździć, a ten murek ma powstać przy tej drodze.
Jakby co to syn ostatnio w zasadzie do wszystkiego posługuje się czymś takim https://openai.com/blog/chatgpt i po wpisaniu szukanej frazy wyszło, że mur oporowy musi być co najmniej 1/3 wysokości w ziemi, a najmniej 60cm. Zamierzam zrobić fundament, żeby tą 1/3 schować w ziemi, z fundamentu wypuścić pręty i resztę pociągnąć pustakami szalunkowymi. Tylko w jednym miejscu będzie w granicach 80cm do 1m, bo na początku będzie około 40cm i na końcu też.
Stosowane w miastach od kilkunastu lat, nic się z nimi nie dzieje, wypełnione ziemią, rosną w ich rośliny.
Łatwe do wykonania, zwłaszcza te o małych wysokościach, obciążone od wewnątrz stają się stabilne, nie są kotwione są samonośne.
fundamentowanie
W przypadku zastosowań przydomowych o niewielkich wysokościach muru, wystarcza wykonanie wykopu na szerokość muru celem wybrania czarnej ziemi, a następnie naniesienie i zagęszczenie ok. 15 cm warstwy żwiru. Pierwszy rząd gazonów powinien być zagłębiony poniżej poziomu gruntu, wypoziomowany, wylicowany do zamierzonego położenia. W przypadku budowy muru o wysokości ponad czterech rzędów gazonów, należy wykonać fundament zgodnie ze sztuką budowlaną, wolny od przemarzania, czyli na głębokość około 80 cm licząc od poziomu gruntu i szerokość min. 20 cm. Zwykle warunki posadowienia powinny być określone w projekcie budowlanym.
układanie elementów
Najniższy rząd gazonów osadza się w warstwie wilgotnego betonu i wyrównuje w poziomie. W celu wyrównania uwarunkowanych technologicznie, niejednakowych wymiarów w ramach określonej tolerancji, należy zachować min. 5 mm odstępy pomiędzy po szczególnymi elementami. Następne rzędy ustawia się na sucho. Ewentualne różnice wysokości wyrównuje się piaskiem lub zaprawą. Gazony ustawia się jeden obok drugiego w taki sposób, żeby żłobki połączeniowe zachodziły na siebie. Gazony można układać nie tylko w linii prostej, ale także po łukach. W zależności od ustawienia, przez przesunięcie i obrót gazonów, otrzymujemy kieszenie na roślinność.
wypełnienie
W wystające kieszenie wkłada się wkładki betonowe zapobiegające wysypywaniu się wypełnienia gazonów (wkładki dostarczane są niezależnie od gazonów). Po ułożeniu każdego rzędu, gazony wypełnia się do 1/3 wysokości żwirem, a następnie ziemią odpowiednią dla roślin. Ściany oporowe i umocnienia skarp wypełnia się pomiędzy skarpą a ścianą materiałem mrozoodpornym, dokładnie zagęszczonym. Orientacyjne możliwości zastosowania gazonów podano w tabelach. Wykonywanie budowli z gazonów powinno być poparte projektem budowlanym.
