Jakie mury?
Zastanawiam sie nad ścianami.
Sa dwie propozycje: zwykły MAX + ocieplenie lub biały YTONG + ocieplenie.
Może ktos już rozważał koszta jednej i drugiej propozycji?
A jak reszta za i przeciw?
Z czego lepiej zrobić ściany?
Zdecydowanie polecam,jeśli nie oryginalny Ytong,to jego polskie odpowiedniki.Tańsze i też dobre.
W takim domu jest przyjemny chłodek,kiedy trzeba i ciepło w zimie.
Ok to jaki rodzaj Ytonga z jakim ociepleniem?
Ja tutaj nie doradzę.Podzielę się tylko wrażeniami,myślę że obiektywnymi,bo nie jestem budowlańcem.
W upalne dni wykonywałem inst.CO w dwóch budynkach.Jeden z Porothermu,drugi z polskiego Ytonga.W pierwszym była duchota,a już na piętrze nie dało się robić (były tylko dachówki ceramiczne).W drugim przyjemny chłodek i dachówki cementowe.
W pierwszym zimą zamarzł ocieplony jak ruska baba wodomierz,w drugim nie ocieplony w ogóle ocalał.
Wnioski nasuwają się same.
Dzieki ja zadnych ruskich bab w domu nie chce icon_wink.gif Wole chyba Ytonga ktory chrapie w nocy jak to co niektorzy tu napisali icon_wink.gif
Budowa pewnie rusza już wkrótce więc zaczyna się gromadzenie materiałów.
Jak wygląda porównanie kosztów jeśłi chodzi o te dwa materiały czyli Ytonga i zwykłej cegły bo koszt ociepleina chyba bedzie podobny?
Może ocieplenie było źle zrobione?
    • Przeszukałem cały internet w poszukiwaniu jakiejś tapety białej na sufit, ale nic nie znalazłem.   Szukam takiej, gdzie nie będzie widać łączeń i miała delikatny wzór. Tak jak ta, ale niestety nie ma jej już na rynku:     Widział ktoś może coś ciekawego?
    • Sprawdzona metoda zabezpieczenia domu z bala przed UV bez efektu żółknięcia. Używam zestawu OSMO: WR Aqua 4001, 429 Naturalny Efekt i 420 UV-Ochrona – daje świetny, surowy wygląd i trwałość. Pełny opis tutaj: [link]
    • Przypominam podsumowanie mojego poprzedniego wpisu - wiążąca jest dopiero interpretacja przepisów wydana przez sąd, jego wyrok w konkretnej sprawie. Niestety, tak jak w tym przypadku przez dewelopera, bywa to wykorzystywane do tworzenia dość karkołomnych interpretacji. Chociaż i sądom też zdarzają się dość dziwne oraz wzajemnie sprzeczne wyroki.  Proszę spojrzeć jeszcze raz na brzmienie § 308. Podano w nim liczbę kondygnacji (przynajmniej 2 nadziemne), jako obligujące do zastosowania dalszych zapisów. Nie ma tam zawężenia do budynków wielorodzinnych. Najwyraźniej prawodawca nie miał więc intencji zastosowania takiego zawężenia, Tym bardziej, że w wielu innych przepisach tego samego rozporządzenia jest wyrażone wprost rozróżnienie na budynki wielorodzinne i jednorodzinne.  Argument o zmianie przepisów lub ich interpretacji od 2022 r. także jest nietrafiony. Ta część rozporządzenia (§ 308), brzmi tak samo od momentu przyjęcia jego pierwotnej wersji jeszcze w roku 2002, czyli 20 lat wcześniej. Fakt, że budynek został oddany do użytkowania , zaś nadzór budowlany nie wnosił uwag wcale nie znaczy, że wszystko wykonano prawidłowo. Jego przedstawiciele mogli czegoś nie sprawdzić, nie zauważyć itd.  Wreszcie mamy kwestię zasadniczą, czyli przywołany już § 146. 1.    § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.   Proponuję zacząć od zadania deweloperowi pytania (na piśmie) jak w takim razie realizowany jest obowiązek wynikający z tego przepisu? Na jakiej podstawie twierdzi, że wystarcza do tego ruchoma drabina? Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca następnym krokiem powinno być zwrócenie się z tymi samymi pytaniami do nadzoru budowlanego.    Osobiście uważam, że w tym przypadku powinno być zapewnione wejście na dach od zewnątrz, po drabinie stałej. Słusznie Pan zauważył, że wejście na dach przez wyłaz, z jednego z domów tworzących budynek szeregowy, nie zapewnia faktycznie dostępu na dach w celach opisanych w § 146. 1.  Dlatego przypominam o cytowanym już § 101. 1.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.    Nie bardzo widzę w tej sytuacji możliwość obrony stanowiska, że drabina ruchoma jest wystarczająca.
