Jakie mury?
Zastanawiam sie nad ścianami.
Sa dwie propozycje: zwykły MAX + ocieplenie lub biały YTONG + ocieplenie.
Może ktos już rozważał koszta jednej i drugiej propozycji?
A jak reszta za i przeciw?
Z czego lepiej zrobić ściany?
Zdecydowanie polecam,jeśli nie oryginalny Ytong,to jego polskie odpowiedniki.Tańsze i też dobre.
W takim domu jest przyjemny chłodek,kiedy trzeba i ciepło w zimie.
Ok to jaki rodzaj Ytonga z jakim ociepleniem?
Ja tutaj nie doradzę.Podzielę się tylko wrażeniami,myślę że obiektywnymi,bo nie jestem budowlańcem.
W upalne dni wykonywałem inst.CO w dwóch budynkach.Jeden z Porothermu,drugi z polskiego Ytonga.W pierwszym była duchota,a już na piętrze nie dało się robić (były tylko dachówki ceramiczne).W drugim przyjemny chłodek i dachówki cementowe.
W pierwszym zimą zamarzł ocieplony jak ruska baba wodomierz,w drugim nie ocieplony w ogóle ocalał.
Wnioski nasuwają się same.
Dzieki ja zadnych ruskich bab w domu nie chce icon_wink.gif Wole chyba Ytonga ktory chrapie w nocy jak to co niektorzy tu napisali icon_wink.gif
Budowa pewnie rusza już wkrótce więc zaczyna się gromadzenie materiałów.
Jak wygląda porównanie kosztów jeśłi chodzi o te dwa materiały czyli Ytonga i zwykłej cegły bo koszt ociepleina chyba bedzie podobny?
Może ocieplenie było źle zrobione?
    • Tak to strop bez wylewki bo starą skułem. Chodzi o to, że w jej miejsce będzie nowa, typowo 6-7 cm gruba do ogrzewania podłogowego. Zamiast styropianu jak poprzednio styrobeton bo zauwżyłem że poprzednia wylewka miała normalnie 5cm ale środkiem zaledwie 3. Trudno byłoby styropianem wyrównać.   A jakie zwykle sa metody naprawy takich pekniec? Strop wyglada na lany nie widze nigdzie dyltacji   dziękuję za odpowiedź
    • Przede wszystkim jaki tam jest rodzaj stropu i jakie tam dojdą nowe obciążenia. Bo nie rozumiem co znaczy "będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki." Będzie tam nowa wylewka? W takim razie jak gruba? Tylko jako warstwa wyrównująca, zespolona ze starą wylewką, czy od niej oddzielona styropianem lub folią? Bo mi to raczej wygląda na strop bez zrobionej wylewki.  Skoro jest tam gdzieś wykuta dziura w betonie to trzeba ją oczyścić i wypełnić masą naprawczą do betonu. Gruntowanie na pewno nie zaszkodzi.  Natomiast co do pęknięć to powinien to obejrzeć konstruktor na miejscu. Bez tego można sobie gdybać, nie wiedząc nawet jakie tam są warstwy i jak głęboko sięgają pęknięcia. To również rzecz dla konstruktora, żeby ocenić czy nowe obciążenia nie będą zbyt duże.
    • Skoro zamiast wylewki będzie płyta systemowa i suchy jastrych to moc grzewcza podłogówki będzie jeszcze niższa, bo tu rurki nie są bezpośrednio otulone wylewką. Czyli będziemy mieli efekt ciepłej podłogi, ale do efektywnego ogrzewania takiej łazienki będzie to o wiele za mało. Naprawdę nie wiem, czy na tak małej powierzchni warto robić podłogówkę wodną zamiast elektrycznej. Wszystko się znacznie bardziej komplikuje. Zużycie prądu nie musi zaś wcale być duże, bo ogrzewanie podłogowe nie musi działać stale. Zasadniczą moc grzewczą i tak powinien tam zapewniać grzejnik.   W łazience zdecydowanie lepiej zastosować płyty cementowo-włóknowe niż gipsowo-włóknowe, bo są znacznie mniej wrażliwe na działanie wilgoci.    Jaki tam jest rodzaj stropu? Być może legary dałoby się usunąć, ułożyć tam izolację cieplną i suchy jastrych z płyt cementowo-włóknowych?
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
