Pomoc w otworzeniu "ochronki" na kaloryfer
22 godziny temu, marcin lalek napisał:
potrzebuje pomocy związanej z otworzeniem takiego "zamka" za śrot nie wiem jak się za to zabrać. Załączam zdjęcia.
Musisz najpierw stuknąć z boku albo jakąś dźwignią przesunąć tą obudowę, żeby wycentrować otwór - a potem próbować chwycić ten"zamek".
Jeszcze wcześniej bym spróbował zaaplikować odrdzewiacz i lekko postukac - mogła rdza chwycić.
A jak się nie da - to pozostanie rozwiercenie "zamka". Chyba.
    • na pewno trzeba zwrócić uwagę na warunki zabudowy... widziałem, że Extradom ma darmowe konsultacje w tym temacie, więc jak coś to korzystajcie.
