Podwójnie lub więcej - wiatroizolacja - efekty, dyfuzja ? Gorzej? Lepiej ?
mam dużo wiatroizolacji niewykorzystnej a szkoda aby się marnowała.
Czy mogę ją położyć podwójnie lub nawet potrójnie dla lepszej szczelności  ?? Czy można tak zrobić czy nie jest to zalecane? Jaki będzi efekt ?  Czy dyfuzja pary wodnej mocno sie zmieni ?
Myślę, że to może pogorszyć (utrudnić) efekt usuwania pary wodnej.
lepiej ją wykrzystać do innych celów.
na przykład?
Dnia 10.11.2020 o 09:37, zenek napisał:
#3 i inne. Przecież nie wiem, jakie prace budowlane bedziesz prowadził i do czego przypasuje.
nie rozumiem. Do czego moge wykorzystac wiatrozilacje oprócz dachów oraz scian zewnętrznych ???
zależy jaka masz wiatroizolację?
Np. jeśli masz PAROTEC VINTO -
PAROTEC vinto jest to wiatroizolacja o wysokiej paroprzepuszczalności pary wodnej. Przeznaczona do stosowania w budownictwie, do wykonania pionowych izolacji chroniącej przed wiatrem i wilgocią ścian budynków mieszkalnych oraz przemysłowych. Wiatroizolacja PAROTEC vinto wykonana jest z włókniny polipropylenowej. Zapewnia wysoką przepuszczalność pary wodnej oraz redukcję przepływu powietrza. PAROTEC vinto posiada specjalne dodatki stabilizacyjne, które zwiekszają odporność produktu na promieniowanie UV.
to możesz ją zastosować tak:
Wiatroizolacja PAROTEC vinto znajduje zastosowanie w budownictwie szkieletowym jako izolacja konstrukcji ramowo-szkieletowych, w systemach elewacji wentylowanych, domach z bali, elewacjach wykonywanych w systemie siding, w konstrukcjach budynków mieszkalnych oraz hal przemysłowych. Produkt nie wymaga stosowania szczeliny wentylacyjnej, a więc izolacja termiczna (wełna mineralna, szklana), może stykać się bezpośrednio z wiatroizolacją. Produktu nie należy stosować na dachach skośnych ocieplonych, gdzie zalecane jest stosowanie membran dachowych.
A więc musisz zobaczyć w specyfikacji twej wiatroizolacji, do czego może się nadać.
Czy mogę taką wiatroizloacje zastosować na wilgotnych juz wiekowych deskach ? (kladac ja od wewnatrz)
a gdzie mają być te deski.
I co to znaczy : od wewnątrz?
 Pokaż na rysunku najlepiej.
deski są elewacją która ledwo co sie trzyma
Czarny kolor - deska zewn
niebieski - wiatroizolacja
czerwony - pianka
