Jakie kolki do mocowania szafek?
Graphite
Jestem na etapie montazu kuchni. W projekcie kuchni zostaly ujete kolki 8x40 fischera duopower. Mam dwie listwy montazowe po 120cm. Na jednej beda 2 szafki, na drugiej 3 szafki wraz z wbudowanym okapem. Sciana jest z pustakow silikatowych. Teoretycznie te kolki maja udzwig 20kg przy tego typu scianie. Zakladajac 8 kolkow to byloby 160kg na listwe. Zastanawiam sie czy te kolki nie sa za male? Zastanawiam sie czy wieszaliscie na kolkach 8 i czy szafki dalej wisza :)?
Myślę, że duopower to aż za duży zapas bezpieczeństwa. Z założenia mają pracować w niejednorodnym materiale - np. cianie dwuwarstwowej. W materiale jednorodnym te kołki nie są aż tak bardzo potrzebne, wystarczą chyba 8 mm i nie koniecznie te szaro-czerwone. Mogą być od fischera, ale mogą być również Wkręt-met (Klimas) lub dowolnego producenta.
