Jeden kabel - trzy lampy?
Witam. Piszę w takiej sprawie. Przed wejściem do domu nad drzwiami mam lampę oświetleniową, lecz chciałbym jeszcze przed domem przy ścieżce do furtki dołożyć słupki oświetleniowe, problem jest taki ze juz mam budynek ocieplony a za jakiś czas wchodzą brukarze więc mogę jeszcze kable puścic w ziemi, czy mozna dołożyć te lampy z istniejącego przewodu na wejściem?
Czy może jakieś inne lepsze rozwiązanie?
Którędy masz zamiar opuścić ten kabel znad drzwi tak, aby wkopać go w ziemię? Nie naruszysz ocieplenia?
Ta lampa włączana jest od wewnątrz, czy ma czujnik ruchu i światła?
Słupki przy ścieżce mają świecić się równolegle z lampą nad drzwiami?
Może lepiej wyprowadzić dodatkowy kabel (pod progiem , na przykład) i dołożyć dodatkowe przełączniki...
Instalacja zewnętrzna ziemna powinna być rozdzielona i oddzielnie zabezpieczona, kable YKY,  na słupkach lampy IP44 - IP67 w zależności od umiejscowienia.
Podciągnij przewody do budynku przewierć się przez ścianę na dole poniżej gruntu wprowadź przewód do budynku na ścianę od wewnątrz do rozdzielni.
10 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Co do zasady odbiorniki zewneęrzne zasila się z wydzielonego obwodu - to zadanie dla elektryka.
no ale jak wydzielić jak się nie pomyślało zawczasu.
zaproś elektryka znajdzie miejsce z którego prąd pociągnąć najmniejszym kosztem czyli nie niszcząc elewacji .
na pewno nie masz żadnego gniazdka na zewnątrz ???
    • Czy przy ścianie nośnej powinna być belka stropowa patrząc na plan
    • Szalunki gotowe więc pora na kręcenie zbrojenia i wrzucenie wszystkiego na górę. Belki swoje ważą więc lekko nie ma. W pojedynkę praca ta nie byłaby możliwa.
    • Dziękuję za odpowiedź, zawsze to jakiś krok do przodu. Teraz moje pytanie, co najlepiej zrobić, żeby ten problem usunąć? Mostek cieplny przy drzwiach balkonowych, czyli to jest kwestia ich wymiany? A jeśli chodzi o wentylację, co można zrobić, żeby ją usprawnić? Przy tej ścianie jest zasłona, czy ona może powodować, że ta ściana jest w gorszej kondycji? Jakieś rady jak się zabrać do tego, żeby ten problem tej ściany usunąć ?
    • Dzień dobry, W mieszkaniu chciałbym przenieść ściany działowe. Dla uproszczenia niech będzie to tylko jedna ściana działowa, dołączyłem grafikę. Prace chciałbym komuś zlecić, bo się na tym nie znam, ale samemu najpierw chciałbym zrozumieć problemy. Proszę o pomoc. W standardzie deweloperskim wykonano: - ściany działowe z bloczków gipsowych (multigips) 8 cm. Są one już oszpachlowane (do poprawy). Nie trzeba było ich tynkować. - jastrych cementowy zatarty na gładko. Jeden poziom w całym mieszkaniu. Zapewne są dylatacje obwodowe w każdym pomieszczeniu i inne dylatacje techniczne (np. salon jest długi więc pewnie będzie przecięty w połowie itp.). - tynki gipsowe maszynowe na żelbetowych ścianach zewnętrznych mieszkania oraz na suficie. Z tego co rozumiem, po usunięciu ściany działowej, powstaną pasy: - Bez jastrychu pod ścianą, - Bez tynku nad, - Bez tynku na zewnętrznej ścianie żelbetowej. Oprócz tych pasów, jeszcze może się okazać, że pomieszczenia A i B mają różne głębokości tynków na ścianach/stropie. Posadzka powinna być niby taka sama. Tynki: Jak sobie poradzić z uzupełnieniem tynku na suficie i ścianach? Jakiego materiału użyć? Jak się postępuje w przypadku wyrównania grubości tynków pomiędzy pomieszczeniami? Może lepiej wyjdzie ten sufit zabudować płytami GM (nie robię obniżanego sufitu)? Jastrych: Czym uzupełnić pas pod ścianą działową? Czy ta łata powinna mieć dylatacje obwodową? Czy jak jastrych już wyschnie, to może go zszyć razem z posadzką pomieszczenia A? A może trzeba skuć całą posadzkę i na nowo zrobić? Docelowo planuję klejoną deskę. Nowa ściana multigips lub GK: Nie mogę jej stawiać bezpośrednio na jastrychu, bo akustyka będzie kiepska i się drgania będą przenosiły pomiędzy pomieszczeniami. Trzeba skuć pas pod ścianę, postawić ścianę, a później poprawić posadzkę? Dzięki za zerknięcie na to!
    • Wydaje mi się, że materiałowo tam ta przestrzeń może być z pewnych względów uzasadniona.      Jednak u mnie też wyjdzie bez szczeliny w tym miejscu. Jednak nie jest to według źródeł jakoś krytyczne.
