mielicki Napisano 21 października 2020 #1 Napisano 21 października 2020 Mam zamiar położyć na poddaszu pianke PE w celu izolacji. Wiem że pianka nie przepuszcza zbytnio pary wodnej. Czy mogę ją spokojnie zastosować jeśli w domu nie ma innej metody wentylacji aniżeli drewniane puste przestrzenie ?
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 21 października 2020 #2 Napisano 21 października 2020 Jeżeli masz taki zamiar, proponuję płyty z pianki PIR/PUR dodatkowo wykończone płytami g-k. np. Eurothane G. Zastanów się jeszcze nad izolacją z wełny mineralnej w płytach lub lamelach.
mielicki Napisano 21 października 2020 Autor #3 Napisano 21 października 2020 no dobra ale miałem na myśli piankę PE ponieważ została już zakupiona. Czy sprawdzi się ona również ?
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 21 października 2020 #4 Napisano 21 października 2020 Tak tak. Oczywiście potem pozostanie ci jedynie skrobanie przy chęci jakiejś modernizacji
mielicki Napisano 22 października 2020 Autor #5 Napisano 22 października 2020 mam na myśli gotowe pianki w rulonach jak np te https://tape.pl/pianka-pe-pod-panele-podlogowe/
Eksperci Rockwool Napisano 23 października 2020 #6 Napisano 23 października 2020 Osobiście bym odradzał. znasz chociaz parametry termiczne takiej pianki ? Pamiętaj że drewno nie lubi okładania materiałami sztucznymi. Dodatkowo między deskami a pianka piwnna byc szczelina wentylowana. W tym wypadku istnieje duże ryzyko wykroplenia się kondensatu i w konsekwencji zawilgocenia drewna. Mokre drewno z czasem zostanie atakowane przez grzyby i pleśnie i po X latach będzie do wymiany cała lub część konstrukcji dachu.
mielicki Napisano 2 listopada 2020 Autor #7 Napisano 2 listopada 2020 Dnia 23.10.2020 o 14:08, Eksperci Rockwool napisał: Osobiście bym odradzał. znasz chociaz parametry termiczne takiej pianki ? Pamiętaj że drewno nie lubi okładania materiałami sztucznymi. Dodatkowo między deskami a pianka piwnna byc szczelina wentylowana. W tym wypadku istnieje duże ryzyko wykroplenia się kondensatu i w konsekwencji zawilgocenia drewna. Mokre drewno z czasem zostanie atakowane przez grzyby i pleśnie i po X latach będzie do wymiany cała lub część konstrukcji dachu. Dzięki za odpowiedź. W teori znam i dlatego pytam. Wiem że ciężko przepuszcza parę wodną. Co w takim razie byś zastosował ? Styropian? A moża Pianka PU (np taka montażowa w piance? - ona przepuszcza parę i oddycha - mam racje?) Dzięki za pomoc !
zenek Napisano 2 listopada 2020 #8 Napisano 2 listopada 2020 Dnia 21.10.2020 o 12:01, mielicki napisał: Czy mogę ją spokojnie zastosować jeśli w domu nie ma innej metody wentylacji aniżeli drewniane puste przestrzenie ? To dodaj jakieś wentylacje na poddaszu - nawiew, wywiew. Chyba nie chcesz się udusić. Ani grzybów chodować i pleśni. A co to są "drewniane puste przestrzenie"? 11 godzin temu, mielicki napisał: Co w takim razie byś zastosował ? Styropian? A moża Pianka PU (np taka montażowa w piance? - ona przepuszcza parę i oddycha - mam racje? To są takie mikroprzepuszczania. Nie służą do wentylowania ani dachu, ani poddasza. Nie zastąpią normalnej wentylacji. Wg mnie.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 3 listopada 2020 #9 Napisano 3 listopada 2020 Nie lepiej zaizolować to tak, aby było na wieki wieków. Przecież w ofercie Rockwool jest też wełna do wdmuchiwania. Trzeba oczywiście odpowiednio zabudować krokwie i stworzyć przestrzeń do wypełnienia. A tutaj masz gotowe płyty z "PIANKI" z okładziną g-k w materiale filmowym. Artykuł podpinałem kilka postów wyżej.
Eksperci Rockwool Napisano 4 listopada 2020 #10 Napisano 4 listopada 2020 Dnia 2.11.2020 o 10:23, mielicki napisał: Dzięki za odpowiedź. W teori znam i dlatego pytam. Wiem że ciężko przepuszcza parę wodną. Co w takim razie byś zastosował ? Styropian? A moża Pianka PU (np taka montażowa w piance? - ona przepuszcza parę i oddycha - mam racje?) Dzięki za pomoc ! Ja bym Ci polecał jednak wełnę mineralną np. skalną Toprock w rolce która oprócz tego że jest paroprzepuszczalna to jest również hydrofobizowana. Ewentualnie rozważ nadmuch granulatu skalnego Granrock Super. Wówczas zabudowujesz wszystko płytą gk a nastepnie wdmuchujesz granulat robiąc kilka otworów rewizyjnych
mielicki Napisano 5 listopada 2020 Autor #11 Napisano 5 listopada 2020 Dnia 2.11.2020 o 21:49, zenek napisał: To dodaj jakieś wentylacje na poddaszu - nawiew, wywiew. Chyba nie chcesz się udusić. Ani grzybów chodować i pleśni. A co to są "drewniane puste przestrzenie"? To są takie mikroprzepuszczania. Nie służą do wentylowania ani dachu, ani poddasza. Nie zastąpią normalnej wentylacji. Wg mnie. dzieki za informacje Masz racje , również rozważam odpowiedni nawie i wywiew. Rodzą się pytania z tym związane. Czy nawiew powinien iść możliwe najwiekszą liczbą aby móc tym według efektów manipulować ? tzn gdzzie lepsze powietrze tędy wpuszczam itp. Czy nawiew może iść prosto z kratki .. kanalizacyjnej ? Czy im dłuższcza droga w rurze tym lepiej i wówczas cieple powietrze mamy w mieszkaniu ? Podnie z wywiewem , im więcej rur na suficie tym lepiej ? Dnia 4.11.2020 o 13:23, Eksperci Rockwool napisał: nadmuch granulatu skalnego Granrock Super ile to kosztuje i skąd mam wziąść taką maszyne ??
aru Napisano 5 listopada 2020 #12 Napisano 5 listopada 2020 Dnia 22.10.2020 o 10:55, mielicki napisał: mam na myśli gotowe pianki w rulonach jak np te https://tape.pl/pianka-pe-pod-panele-podlogowe/ a tę piankę pod panele podłogowe chcesz kłaść na izolację połaci dachowych?
zenek Napisano 5 listopada 2020 #13 Napisano 5 listopada 2020 4 godziny temu, mielicki napisał: Czy nawiew może iść prosto z kratki .. kanalizacyjnej ? Z jakiej kanalizacji? Chyba nie chcesz smrodu i gazu (np. metanu) sobie wpuszczać do domu. Na pewno możesz założyć, że część z tego powietrza przyjdzie z doły (klatką schodową?). Część oknami (rozstrzelnieniami) - a część wentylacją np. zetową nawiewną. Nie ma co się bawić w jakieś długie rury, bo i tak co ogrzejesz, to i tak tracisz na ogrzewaniu. Natomiast możesz pomyśleć o rekuperatorze - tam ta wymiana ciepła jest bardziej opłacalna - tylko wtedy przydaje się wcześniejsze skupienie wentylacji blisko siebie, czy w jednym pionie. 4 godziny temu, mielicki napisał: Czy im dłuższcza droga w rurze tym lepiej i wówczas cieple powietrze mamy w mieszkaniu ? Im dłuższa rura, tym dłużej się powietrze ogrzewa, ale i dłużej wewnetrzne powietrze sie oziębia. Moim zdaniem na jedno wychodzi. Ale niech się wypowiedzą specjaliści od takich rzeczy i rekuperacji
mielicki Napisano 7 listopada 2020 Autor #14 Napisano 7 listopada 2020 Dnia 5.11.2020 o 18:29, zenek napisał: Im dłuższa rura, tym dłużej się powietrze ogrzewa, ale i dłużej wewnetrzne powietrze sie oziębia. no tak ale lepiej aby powietrze z zewnatrz jednak mialo jakas droge w murach ? Dnia 5.11.2020 o 15:07, aru napisał: tę piankę pod panele podłogowe chcesz kłaść na izolację połaci dachowych? no wlasnie chyba ta pianka jednak bedzie zla bo nie oddycha. A moze jednak można jej nadmiar jakos sensownie wykorzystać na poddaszu ? W jaki sposób ją wykorzystać ?
zenek Napisano 7 listopada 2020 #15 Napisano 7 listopada 2020 58 minut temu, mielicki napisał: no tak ale lepiej aby powietrze z zewnatrz jednak mialo jakas droge w murach ? wentylację zetową nawiewną robi się po to, by osłabić podmuchy wiatru, który wpycha powietrze do wentylacji - a nie po to, by ocieplić powietrze. Żeby napływ powietrza był bardziej równomierny.
mielicki Napisano 9 listopada 2020 Autor #16 Napisano 9 listopada 2020 Dnia 7.11.2020 o 10:05, zenek napisał: wentylację zetową nawiewną robi się po to, by osłabić podmuchy wiatru, który wpycha powietrze do wentylacji - a nie po to, by ocieplić powietrze. Żeby napływ powietrza był bardziej równomierny. czyli upraszczając chodzi o to aby powietrze wchodzocę do budynku miało jakiś łuk na przykład? Widzę zdjęcia kiedy powietrze wchodz górą a wychodzi dołem po ścianie) Czy tak samo należy zrobić w przypadku pomieszczen na 1 pietrze a nie od fundamentów?
zenek Napisano 9 listopada 2020 #17 Napisano 9 listopada 2020 7 godzin temu, mielicki napisał: czyli upraszczając chodzi o to aby powietrze wchodzocę do budynku miało jakiś łuk na przykład? Widzę zdjęcia kiedy powietrze wchodz górą a wychodzi dołem po ścianie) Znaczy wchodzi górą w ścianę i potem wchodzi dołem do pomieszczenia. Bo to jest zimne powietrze. 7 godzin temu, mielicki napisał: Czy tak samo należy zrobić w przypadku pomieszczen na 1 pietrze a nie od fundamentów? Nie wiem jakie pomieszczenie chcesz wentylować? Od fundamentów? Nie wiem, jaką sytuacje masz na myśli.
