Przebudowa stodoły w budynek gospodarczy
Witam mam starą stodołę szerokość około 11m ściany zewnętrzne są z pustaka i tylko tam też jest fundament, reszta jest z drewna.
Tu moje pytanie planuję tą stodołę wyburzyć i postawić budynek gospodarczy (2 garaże i może pomieszczenie gospodarcze).
Co wyjdzie taniej całkowicie ją wyburzyć i postawić wszystko od nowa, czy lepiej skorzystać ze ścian zewnętrznych i dołączyć się do nich, czy może skorzystać z samych fundamentów, które są tylko przy tych zewnętrznych ścianach więc po długości trzeba będzie kopać nowe.
Wszystko zależy od pomysłu i projektu budynku. Fundament musi być. Czy część stodoły przyda ci się jako magazynek/garaż etc - pytanie raczej do Ciebie. Rysunki by  się przydały i konsultacja projektanta. Takie doklejanie to było dobre w czasach przesiedleń. Teraz trzeba budować "z głową" :) O kwestiach formalnych nie wspomnę. Pewno będzie tu również o nich mowa.
Nie bardzo rozumiem co znaczy "po długości trzeba będzie kopać nowe"?
Ogólnie rzecz biorąc - zależy, jakie to są ściany (grubość), jakie są fundamenty (podstawa i grubość). Bo zależy, co chcesz oprzeć na tych ścianach.
czy jest izolacja pozioma ścian (nad fundamentem?
No i jaki będzie projekt?
Nie piszesz też, jakie są konkretne wymiary tej stodoły.
Generalnie opłaca się modernizować stodołę na dom mieszkalny, kiedy jest solidnie zbudowana, wystarczająco duża (żeby wystarczylo dodać trochę ścianek działowych wewnątrz) i gdy ma solidną więźbę dachową. I pozwala na dobrą termooizolację.
No i gdy widokowo jest obiecująca, że po modernizacji będzie dobrze wyglądać.
    • Drewniane bramy garażowe jak i ogrodzeniowe, to elementy, które nie tylko pełnią funkcję użytkową, ale również znacząco wpływają na estetykę domu. Aby cieszyć się pięknym wyglądem drewna przez wiele lat, warto zadbać o odpowiednią ochronę powierzchni. Jako ekspert w pracach wykończeniowych, polecam produkty firmy Osmo, a w szczególności lazury olejne. Dlaczego? Ochrona drewna od środka – lazury Osmo wnikają głęboko w strukturę drewna, zabezpieczając je przed wilgocią, promieniowaniem UV oraz pękaniem. Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne – produkty Osmo zapewniają długotrwałą ochronę, nawet przy dużym nasłonecznieniu czy opadach deszczu. Łatwość aplikacji – lazury olejne Osmo nakłada się łatwo pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Pozwalają na równomierne wykończenie i naturalny wygląd drewna. Piękny efekt dekoracyjny – dostępne w szerokiej gamie kolorów, umożliwiają zachowanie naturalnej faktury drewna lub nadanie mu wyrazistego odcienia. Jak malować drewniane bramy lazurą Osmo? Przed malowaniem dokładnie oczyść powierzchnię drewna, usuń kurz, zabrudzenia i stare powłoki, jeśli są uszkodzone. Nałóż pierwszą cienką warstwę lazury pędzlem wzdłuż słojów drewna. Po wyschnięciu (zwykle kilka godzin) można nałożyć drugą warstwę, aby wzmocnić ochronę i kolor. Przy konserwacji wystarczy czasem tylko odświeżyć wierzchnią warstwę, nie trzeba szlifować całej powierzchni.
    • Wątpię w możliwość takiej ingerencji w elewację budynku z lat pięćdziesiątych...   Czekam na spełnienie mojej prośby
    • Opanujmy emocje. Proszę!   Były do tej pory zloty forumowiczów w najróżniejszych miejscach. Często odległe, czasem bliżej. Nie pamiętam takich w okolicach Gdańska, ale często w Beskidzie zimowe, często pod Warszawą te letnie. Raz miałem bliżej raz dalej. Pamiętam jak daleko mieli niektórzy, pędzący pół Polski znad morza. To nie problem przecież.   Zdarzają się tak rzadko ostatnio (chociażby przez pieprzoną pandemię) że nie warto się naparzać z chętnymi do wzięcia w nich udziału. Ja tam z przyjemnością spotkam się z wszystkimi starymi uczestnikami, a jeszcze bardziej z tymi którzy będą po raz pierwszy. Nie róbmy sobie wstrętnie.
    • Ptasia kupa niestety nie nadaje się jako hydroizolacja.   Ten beton trzeba skuć, oczyścić z wszystkich warstw aż  do konstrukcyjnej płyty.  Zrobić hydroizolacje "na taśmach". Zaślepić całkowicie styropianem wnękę z lewej strony, to miejsce upierdliwe, przedłużyć parapet aż do/za barierki. Za te barierki trzeba odprowadzić wodę.  Na płycie może uda  się ułożyć jakąś minimalną izolację cieplną.    Potrzebny dobry fachowiec od hydroizolacji.   Ze zdjęć nie widać też żadnych obróbek blacharskich. Czy jest możliwość pozbyć się tej betonowej balustrady? Ona bardzo utrudni  prace, będzie generować nieszczelności.    Na bank można tam kręcić "Usterkę".
    • Nie jesteś moim problemem, spij spokojnie.
