PiotruniA Napisano 14 października 2020 Udostępnij #1 Napisano 14 października 2020 Witam.Mam mały problem .Po nacięciu pęknięć na płycie gipsowej i zaciągnięciu Uniflotem oraz gładzią Finisz pomalowałem sufity dwa razy i niestety w paru miejscach na suficie widać te miejsca w których było to robione.Oczywiscie próbowałem to zeszlifować ale nic nie pomaga.Da radę zrobić to aby było na gładko tak jak ma być po całości?Dzięki i Pozdrawiam. Link do komentarza
mateusz_oleksy Napisano 14 października 2020 Udostępnij #2 Napisano 14 października 2020 Pociągnij gładzią po całości dwa razy Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka Link do komentarza
PiotruniA Napisano 14 października 2020 Autor Udostępnij #3 Napisano 14 października 2020 A jakiś inny sposób bo wszystko pomalowane i zeszlifowane tylko widać takie coś Link do komentarza
mateusz_oleksy Napisano 15 października 2020 Udostępnij #4 Napisano 15 października 2020 Myślę że masa ci wypłynęła z dziury czyli uniflot. Dałeś flizeline? Jeśli nie to na samym uniflovie nie będzie długo bez pęknięcia. A jak dałeś flizeline to drugie pytanie czym był robiony szlif? Ręką? Czy żyrafa? Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka Link do komentarza
PiotruniA Napisano 15 października 2020 Autor Udostępnij #5 Napisano 15 października 2020 Dalem bez fizeliny sam Uniflot i szpachla Finisz ,i po maszynowym oraz ręcznym tarciu i po malowaniu widać to co na zdjęciu. Link do komentarza
mateusz_oleksy Napisano 15 października 2020 Udostępnij #6 Napisano 15 października 2020 Czyli 'splynol' uniflot na dół u dlatego widać bułę. Ciężko jest go szlifować jak będzie odpowiednio twardy tak jak u cb. Maszyna czy ręką zbiera gładź a nie uniflot. Moim zdaniem robiąc takie rzeczy na bieżąco. Po pierwsze najpierw uzupełniamy dziury po fazowanie płyt, później dajemy flizeline i jeszcze raz uniflot (sprawny wykonawcą zrobi to na raz tak jak ja - ja robię na vario) później ew na łączenia gładź, a jak na bogato to gładź po całości. Po drugie bez taśmy jakiejkolwiek czy flizelina czy tuff tape to niestety pęknie. Moja porada jest taka zdrap to do płyty. Daj vario plus flizelina i na to gładź albo na łączenia albo jak wyżej na całość. I szlif. Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka 1 Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 15 października 2020 Udostępnij #7 Napisano 15 października 2020 Myślę, że precyzyjne ręczne szlifowanie tego "garba" by pomogło. Potem, jak mateusz_oleksy radzi. Jak w tym wierszyku dla dzieci "wypłynęło z bułek masło" W pierwszym mieszkaniu w bloku z wielkiej płyty miałem takie spoiny w ścianach, ze było zbrojenie widać (serio) i tam uzupełniałem jakimś Goldbandem a potem jak Kolega wyżej radzi. tyle, że to była ściana. Nie zmienia to faktu, że trzeba się było ze 100 razy przyglądać i doszlifowywać. Link do komentarza
PiotruniA Napisano 15 października 2020 Autor Udostępnij #8 Napisano 15 października 2020 Można to przytrzec gabeczka z papierem 100? Link do komentarza
mateusz_oleksy Napisano 15 października 2020 Udostępnij #9 Napisano 15 października 2020 Ja bym 50 zdarl , na papier kostka z korka i jazda. Ale na to musi iść flizelina później. Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka Link do komentarza
PiotruniA Napisano 21 października 2020 Autor Udostępnij #10 Napisano 21 października 2020 Jakiś pomysł Panowie macie na to żeby to zetrzeć i bylo na gładko? Link do komentarza
aru Napisano 21 października 2020 Udostępnij #11 Napisano 21 października 2020 lekko inny pomysł - pokochać lub czytać ze zrozumieniem Link do komentarza
zenek Napisano 21 października 2020 Udostępnij #12 Napisano 21 października 2020 Dnia 14.10.2020 o 23:09, PiotruniA napisał: A jakiś inny sposób bo wszystko pomalowane i zeszlifowane tylko widać takie coś 1 godzinę temu, PiotruniA napisał: Jakiś pomysł Panowie macie na to żeby to zetrzeć i bylo na gładko? No nie ma innej rady, tylko musisz to jeszcze raz dokładnie zeszlifować - idealnie, tak że jak przejedziesz palcem, to nie poczujesz żadnej nierówności i jeszcze raz pomalować (możesz zacząć od tego zeszlifowania i tam delikatnie pędzelkiem pociągnąć - może ci się uda, że nie będzie widać różnic - a jeśli będą - no to całość przemalować. Ja bym tak zrobił. A najpierw sprawdził, czy nie ma na suficie więcej takich miejsc. Link do komentarza
mateusz_oleksy Napisano 21 października 2020 Udostępnij #13 Napisano 21 października 2020 Jakiś pomysł Panowie macie na to żeby to zetrzeć i bylo na gładko?Czego byś nie zrobił to i tak nie s... bardziej Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka Link do komentarza
podczytywacz Napisano 21 października 2020 Udostępnij #14 Napisano 21 października 2020 Dnia 15.10.2020 o 09:45, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Myślę, że precyzyjne ręczne szlifowanie tego "garba" by pomogło A ja myślę, że jest to efekt właśnie ręcznego szlifowania papierem czy siatką ma gąbce, lub klocku o niewielkiej powierzchni... po żyrafie takie garby nie zostają, nawet jak Dnia 15.10.2020 o 09:27, mateusz_oleksy napisał: 'splynol' uniflot na dół Tu trzeba porządnie zeszlifować, zrobić wzdłuż połączeń płyt wgłębienia o szerokości taśmy-siatki samoprzylepnej lub nawet flizeliny (pół szerokości na każdej płycie) i głębokości ok 1 - 1,5 mm, tak aby w tym wgłębieniu wypełnionym masą ( np. tym uniflottem) zmieściła sie ta siatka/flizelina... Potem zaciągnąć i doszlifować po wyschnięciu. Link do komentarza
