Jak przeczyścić instalacje odkurzacza centralnego?
Mam odkurzacz centralny od kilku lat i sprawuje się świetnie, ale coś mnie ostatnio podkusiło i odkurzyłam resztki drewna, które leżały pod kominkiem (były tam dość długie drzazgi) i mam wrażenie, że chyba coś się zapchało, bo słabiej ciągnie . Czym przeczyścić te rurki znajdujące się w stropie? Czy można kupić coś takiego?
Dobry sposób.Ja to robię tak,że zakładam taką sprężynę na wolnoobrotową wiertarkę i kręcę powoli a druga osoba wkłada ją do rury.Oczywiście najpierw,ile się da,wkładam ją w rurę bez obracania wiertarką.Sprężyna powinna być wtedy naprężona,by nie robiły się pętle.
Taki patent stosuję też do kanalizacji.
Z tym,że dobrze jest mieć kilka sprężyn o różnej długości,bo jak jest za długa,to można nieźle poharatać podłogę lub ściany.
Ale taka sprężyna po czyszczeniu kanalizacji nie jest chyba czysta . Proponuję mieć taką sprężynę do czyszczenia tylko instalacji odkurzacza, a inną do kanalizacji. Chodzi o bakterie znajdujące się w kanalizacji...
Wydaje mi się, że można użyć tzw. sprężyny, której używa sie do przepychania rur kanalizacyjnych.
Wygląda na to że w sklepie dla hydraulików. Ale ale.. czy trzeba pruć ściasny żeby sobie zainstalować taki sprzęt?
a taki sposób: wpuść w rury mocną i długą linkę (np. sklep żeglarski, turystyczny, sportowy) która dojdzie aż do silnika, następnie na końcu linki przy gnieździe przymocuj jakąś szmatkę (wielkości gniazda, rury) i wyciągnij ją przy pomocy linki w pomieszczeniu z silnikiem - i tak po kolei wszystkie gniazda
Niestety trzeba kuć ściany jeżeli rury mają być niewidoczne.... trzeba je schować w ścianie - bo w stropie to już większy problem.
    • Przeszukałem cały internet w poszukiwaniu jakiejś tapety białej na sufit, ale nic nie znalazłem.   Szukam takiej, gdzie nie będzie widać łączeń i miała delikatny wzór. Tak jak ta, ale niestety nie ma jej już na rynku:     Widział ktoś może coś ciekawego?
    • Sprawdzona metoda zabezpieczenia domu z bala przed UV bez efektu żółknięcia. Używam zestawu OSMO: WR Aqua 4001, 429 Naturalny Efekt i 420 UV-Ochrona – daje świetny, surowy wygląd i trwałość. Pełny opis tutaj: [link]
    • Przypominam podsumowanie mojego poprzedniego wpisu - wiążąca jest dopiero interpretacja przepisów wydana przez sąd, jego wyrok w konkretnej sprawie. Niestety, tak jak w tym przypadku przez dewelopera, bywa to wykorzystywane do tworzenia dość karkołomnych interpretacji. Chociaż i sądom też zdarzają się dość dziwne oraz wzajemnie sprzeczne wyroki.  Proszę spojrzeć jeszcze raz na brzmienie § 308. Podano w nim liczbę kondygnacji (przynajmniej 2 nadziemne), jako obligujące do zastosowania dalszych zapisów. Nie ma tam zawężenia do budynków wielorodzinnych. Najwyraźniej prawodawca nie miał więc intencji zastosowania takiego zawężenia, Tym bardziej, że w wielu innych przepisach tego samego rozporządzenia jest wyrażone wprost rozróżnienie na budynki wielorodzinne i jednorodzinne.  Argument o zmianie przepisów lub ich interpretacji od 2022 r. także jest nietrafiony. Ta część rozporządzenia (§ 308), brzmi tak samo od momentu przyjęcia jego pierwotnej wersji jeszcze w roku 2002, czyli 20 lat wcześniej. Fakt, że budynek został oddany do użytkowania , zaś nadzór budowlany nie wnosił uwag wcale nie znaczy, że wszystko wykonano prawidłowo. Jego przedstawiciele mogli czegoś nie sprawdzić, nie zauważyć itd.  Wreszcie mamy kwestię zasadniczą, czyli przywołany już § 146. 1.    § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.   Proponuję zacząć od zadania deweloperowi pytania (na piśmie) jak w takim razie realizowany jest obowiązek wynikający z tego przepisu? Na jakiej podstawie twierdzi, że wystarcza do tego ruchoma drabina? Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca następnym krokiem powinno być zwrócenie się z tymi samymi pytaniami do nadzoru budowlanego.    Osobiście uważam, że w tym przypadku powinno być zapewnione wejście na dach od zewnątrz, po drabinie stałej. Słusznie Pan zauważył, że wejście na dach przez wyłaz, z jednego z domów tworzących budynek szeregowy, nie zapewnia faktycznie dostępu na dach w celach opisanych w § 146. 1.  Dlatego przypominam o cytowanym już § 101. 1.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.    Nie bardzo widzę w tej sytuacji możliwość obrony stanowiska, że drabina ruchoma jest wystarczająca.
