Jak przeczyścić instalacje odkurzacza centralnego?
Mam odkurzacz centralny od kilku lat i sprawuje się świetnie, ale coś mnie ostatnio podkusiło i odkurzyłam resztki drewna, które leżały pod kominkiem (były tam dość długie drzazgi) i mam wrażenie, że chyba coś się zapchało, bo słabiej ciągnie . Czym przeczyścić te rurki znajdujące się w stropie? Czy można kupić coś takiego?
Dobry sposób.Ja to robię tak,że zakładam taką sprężynę na wolnoobrotową wiertarkę i kręcę powoli a druga osoba wkłada ją do rury.Oczywiście najpierw,ile się da,wkładam ją w rurę bez obracania wiertarką.Sprężyna powinna być wtedy naprężona,by nie robiły się pętle.
Taki patent stosuję też do kanalizacji.
Z tym,że dobrze jest mieć kilka sprężyn o różnej długości,bo jak jest za długa,to można nieźle poharatać podłogę lub ściany.
Ale taka sprężyna po czyszczeniu kanalizacji nie jest chyba czysta . Proponuję mieć taką sprężynę do czyszczenia tylko instalacji odkurzacza, a inną do kanalizacji. Chodzi o bakterie znajdujące się w kanalizacji...
Wydaje mi się, że można użyć tzw. sprężyny, której używa sie do przepychania rur kanalizacyjnych.
Wygląda na to że w sklepie dla hydraulików. Ale ale.. czy trzeba pruć ściasny żeby sobie zainstalować taki sprzęt?
a taki sposób: wpuść w rury mocną i długą linkę (np. sklep żeglarski, turystyczny, sportowy) która dojdzie aż do silnika, następnie na końcu linki przy gnieździe przymocuj jakąś szmatkę (wielkości gniazda, rury) i wyciągnij ją przy pomocy linki w pomieszczeniu z silnikiem - i tak po kolei wszystkie gniazda
Niestety trzeba kuć ściany jeżeli rury mają być niewidoczne.... trzeba je schować w ścianie - bo w stropie to już większy problem.
    • Wszystko zależy od okoliczności i wszystko da się zrobić, tylko trzeba trochę pogłówkować i nie bać się.  Przeglądnąłem stalki do wciągania przewodów na alledrogo, są od kilkunastu złotych do kilkuset. Te droższe są z włókna szklanego, nimi na pewno niczego nie zakaleczysz. Ale i zwykłą stalową też raczej nie, największe zagrożenie jest ze strony końcówek żył przewodów.
    • Retro ma rację z tym wycinaniem, wystarczy nie dojeżdżać otwornicą, a potem nawet tępym kuchennym nożem dokończyć. A jak Autorze masz moźliwość od góry, to zdecydowanie będzie lepiej podnieść izolację/wełnę i potem nawet taśmą zalepić paroizolację i wszystko zrobione będzie zgodnie ze sztuką. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • No właśnie nie mam jeszcze możliwości wejścia na strych żeby zobaczyć jak to jest zrobione natomiast izolację chyba się od strony ciepłej  się kładzie prawidłowo, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast pomysł nie jest wcale zły jakbym miał możliwość podniesienia wełny i uszczelnienia  miejsc gdzie przewody by przechodziły. A może tak zrobić jak już będę miał dojście zdjąć wełnę zrobić otwory przełożyć w peszlach przewody,  uszczelnić i położyć znowu wełnę. W planach było ocieplanie stropu na piętrze i nie wiem skąd mi się to wzięło że ubzdurałem sobie że to będzie dach dopiero po fakcie obudziłem się z ręką w nocniku że to chodzi o strop a nie dach 😅 cóż będę musiał kombinować.
    • I nie tylko z tego. On w dodatku gwiżdże na wszystko. Na wszystkich też. Sam słyszałem!
    • Nie zgadzam się. Troszkę uwagi, nie robić nic na hura i da się.     Pewnie tak, od przewodu centralnego, bo taka możliwość jest najłatwiejsza. Natomiast odnośnie otworów. Przy ich wierceniu otworówkami trzeba po prostu uważać przy kończeniu otworu. Może nawet ostatni milimetr dociąć nożem? Może na płycie jest wełna a dopiero na niej folia? To trzeba wyczuć, skoro nie wiemy co jest nad płytą. Kolejne będą pewnie łatwiejsze do wykonania. A odnośnie "żelastwa" to bez przesady, Stalka ma zawsze na końcu albo kulkę, albo na okrągło zarobiony koniec, aby nie zaczepiał o nic przy przeciskaniu. A żyły przymocowanego do niej przewodu zabezpiecza się na końcach taśmą izolacyjną, aby właśnie niczego nie kaleczyły. :Poza tym tu nie będą jakieś wielkie odległości, najwyżej kilka metrów, takie rzeczy robiłem bez wielkich przygotowań i da się zrobić, zapewniam. Przy "oczkach" to czasami odległości są takie, ze z drabiny da się schwycić rękami obydwa końce przewodu.    PS. Wiertło centralne do otwornicy trzeba skrócić aby nie sterczało więcej niż kilka milimetry nad poziom ząbków.
