Sterowanie ogrzewaniem podłogowym
kazik693
Hej,
Jestem posiadaczem nowego domu szeregowego z ogrzewaniem podłogowym na całym parterze. Z racji tego, że idzie sezon grzewczy powoli zaczynam myśleć o jakimś zautomatyzowaniu mojej podłogowki. Podłogowka wygląda tak, że na okolo 45 m2 są 4 obiegi i rozdzielacz jak na foto. Chciałbym otrzymać poradę jak rozwiązać system sterowania. Nie chciałbym też wydać na to "majątku" chodzi mi o sensowne i przestępne rozwiązanie. Myślę, że na tej całej powierzchni udałoby się zamontować jeden sterownik plus 4 siłowniki na kazda pętlę. Teraz pytanie jakiego systemu użyć...
Z mojej amatorskiej wiedzy chciałem zrobić coś takiego: https://allegro.pl/oferta/zestaw-sterujacy-do-podlogowki-silownik-regulator-8541793995?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie-łazienka&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=CjwKCAjw-5v7BRAmEiwAJ3DpuHmZKa8qkcgAgR3OY_OxPRj5X2D03qcFDcIKzuO9wZl5asN-DfmTnhoCskkQAvD_BwE
Do tego dorzuciłbym 3 dodatkowe siłowniki. Co sądzicie?
Jeszcze jeden temat kazalem inwestorowi puscici w scianie kable skrętka eth pod przyszłe sterowniki lecz chyba nic  z tych kabli nie bedzie bo do sterownika idzie prad 230v?
Jest kilka firm które oferują sterowanie do różnych systemów grzewczych, urządzeń grzewczych, zaworów, siłowników etc. Salus (z linkowania), Auraton itd.
Mając na uwadze temperatury w poszczególnych pomieszczeniach, jest kilka kombinacji. Urządzenie grzewcze czyli kocioł lub/i pompa ciepła powinna być też sterowana przez tzw. czujniki pogodowy z odpowiednimi nastawami krzywej grzewczej. Sterowanie w funkcji temperatury w pomieszczeniu/pomieszczeniach to niezbędne minimum.
Czyli o ile dorze rozumiem ustawiam sobie na tym termostacie zadana temperature wody powiedzmy tak, żeby w pomieszczeniu bylo 22 stopie C i wtedy ten zawor dławi mi przepływ wody na 4 obiegach ?
Czy chodzi o to, zeby na ten termostat co juz jest przy podlogowce zamontowac silownik?
Tak. Zawór RTL w zasadzie. Regulacja przepływu w instalacji podłogówki przy danej temperaturze medium (do którego kocioł/pompa ciepła) podgrzeje medium (wodę) w obiegu. Przy kilku obiegach lepiej jest zastosować zawór mieszający tak coś mi hydraulik mówił :) Tak czy inaczej. Chodzi o regulacje przepływu wody o danej temperaturze w układzie a zawężając  - w danej strefie grzewczej.
Ps. Tam widę chyba układ pompowy z zaworem mieszającym "na oko".
Ok, to czy ktos moglby zaproponowac cos konretnego pod taka instalacje? Kocioł gazowy to termet ecocondens silver 25Teret EcoConden. Rozdzielacz i system podlogowki tak jak na zdjęciach.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
