Sterowanie ogrzewaniem podłogowym
kazik693
Hej,
Jestem posiadaczem nowego domu szeregowego z ogrzewaniem podłogowym na całym parterze. Z racji tego, że idzie sezon grzewczy powoli zaczynam myśleć o jakimś zautomatyzowaniu mojej podłogowki. Podłogowka wygląda tak, że na okolo 45 m2 są 4 obiegi i rozdzielacz jak na foto. Chciałbym otrzymać poradę jak rozwiązać system sterowania. Nie chciałbym też wydać na to "majątku" chodzi mi o sensowne i przestępne rozwiązanie. Myślę, że na tej całej powierzchni udałoby się zamontować jeden sterownik plus 4 siłowniki na kazda pętlę. Teraz pytanie jakiego systemu użyć...
Z mojej amatorskiej wiedzy chciałem zrobić coś takiego: https://allegro.pl/oferta/zestaw-sterujacy-do-podlogowki-silownik-regulator-8541793995?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie-łazienka&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=CjwKCAjw-5v7BRAmEiwAJ3DpuHmZKa8qkcgAgR3OY_OxPRj5X2D03qcFDcIKzuO9wZl5asN-DfmTnhoCskkQAvD_BwE
Do tego dorzuciłbym 3 dodatkowe siłowniki. Co sądzicie?
Jeszcze jeden temat kazalem inwestorowi puscici w scianie kable skrętka eth pod przyszłe sterowniki lecz chyba nic  z tych kabli nie bedzie bo do sterownika idzie prad 230v?
Jest kilka firm które oferują sterowanie do różnych systemów grzewczych, urządzeń grzewczych, zaworów, siłowników etc. Salus (z linkowania), Auraton itd.
Mając na uwadze temperatury w poszczególnych pomieszczeniach, jest kilka kombinacji. Urządzenie grzewcze czyli kocioł lub/i pompa ciepła powinna być też sterowana przez tzw. czujniki pogodowy z odpowiednimi nastawami krzywej grzewczej. Sterowanie w funkcji temperatury w pomieszczeniu/pomieszczeniach to niezbędne minimum.
Czyli o ile dorze rozumiem ustawiam sobie na tym termostacie zadana temperature wody powiedzmy tak, żeby w pomieszczeniu bylo 22 stopie C i wtedy ten zawor dławi mi przepływ wody na 4 obiegach ?
Czy chodzi o to, zeby na ten termostat co juz jest przy podlogowce zamontowac silownik?
Tak. Zawór RTL w zasadzie. Regulacja przepływu w instalacji podłogówki przy danej temperaturze medium (do którego kocioł/pompa ciepła) podgrzeje medium (wodę) w obiegu. Przy kilku obiegach lepiej jest zastosować zawór mieszający tak coś mi hydraulik mówił :) Tak czy inaczej. Chodzi o regulacje przepływu wody o danej temperaturze w układzie a zawężając  - w danej strefie grzewczej.
Ps. Tam widę chyba układ pompowy z zaworem mieszającym "na oko".
Ok, to czy ktos moglby zaproponowac cos konretnego pod taka instalacje? Kocioł gazowy to termet ecocondens silver 25Teret EcoConden. Rozdzielacz i system podlogowki tak jak na zdjęciach.
