Maciek8080 Napisano 10 września 2020 #1 Napisano 10 września 2020 Dzień dobry, Mam pytanie odnośnie budowy komina - komin systemowy ceramiczny do kotła kondensacyjnego. Rura ceramiczna jest krzywa - proszę o informację czy jest to błąd. Ponadto czy mogę jeszcze poinstruować majstra, że należy to poprawić. Czy rurę ceramiczną, która jest już w kicie mogę odkleić bez uszkodzenia ceramiki. Załączam zdjęcie.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 11 września 2020 #2 Napisano 11 września 2020 Czy dobrze rozumiem, że rury są nieco przesunięte na połączeniu? Po zdjęciu trudno oceniać czy jest to istotne, czy jakoś wpływa na szczelność połączenia. Bo to szczelność połączeń ostatecznie się liczy. A lekkie przesunięcie rur może wynikać z pewnej tolerancji wymiarów elementów.
Maciek8080 Napisano 11 września 2020 Autor #3 Napisano 11 września 2020 Dziękuję za odpowiedź, Mam nagrany film - załączam zdjęcia z tego filmu. Na połowie rury jest ładny kit, a na drugiej połowie mam coś takiego - w/g mnie jest to błąd. Jeszcze mogą to naprawić - niż później zostanę z wadliwym kominem.
Maciek8080 Napisano 12 września 2020 Autor #4 Napisano 12 września 2020 (edytowany) Cześć, Jeszcze jedno pytanie - czy trzeba taką ceramikę rozebrać i budować jeszcze raz komin, czy też mogę uszczelnić to kitem kwasoodpornym - bo jeszcze mam do tego dostęp - rura jest widoczna od strony wewnętrznej. Wysokość komina ma na obecną chwilę ok. 2 metry. Ceramika niżej wygląda podobnie - jest prosta - więc jest ok, ale ma braki w kicie kwasoodpornym. Górną ceramikę kazałbym odkleić i poprawić ilość kitu, natomiast ceramikę poniżej, która ma tylko braki w kicie kwasoodpornym - ale jest równa kazałbym uzupełnić kit od strony wewnętrznej - proszę o informację czy tak będzie dobrze pod kątem technologi budowlanej? Edytowano 12 września 2020 przez Maciek8080 (zobacz historię edycji)
Maciek8080 Napisano 12 września 2020 Autor #5 Napisano 12 września 2020 Cześć, Problem rozwiązany. Po konsultacji z kierownikiem budowy oraz kominiarzem, komin albo: - zostanie rozebrany i zbudowany od nowa lub, - zostanie wyciągnięta ceramika, a w miejsce ceramiki zostanie zamontowana rura z kwasówki Fi130 lub Fi 150. Wszystko zależy od kosztów.
Gość Napisano 13 września 2020 #6 Napisano 13 września 2020 14 godzin temu, Maciek8080 napisał: Cześć, Problem rozwiązany. Po konsultacji z kierownikiem budowy oraz kominiarzem, komin albo: - zostanie rozebrany i zbudowany od nowa lub, - zostanie wyciągnięta ceramika, a w miejsce ceramiki zostanie zamontowana rura z kwasówki Fi130 lub Fi 150. Wszystko zależy od kosztów. Daj sobie spokój z kwasówką, ceramika jest wieczna. Co do kosztów to nie powinny Ciebie one obchodzić, to wykonawca który spieprzył robotę powinien ponieść koszty naprawy. Tak szczerze nie mam pojęcia jak można krzywo skleić elementy ceramiczne komina. Być może, ale to byłoby trzeba sprawdzić czy poszczególne części ceramiczne nie są wypaczone i dlatego nie zgrywają się ze sobą, wtedy musiałbyś zgłosić reklamację na ten towar. Jakiej marki masz ten komin? 21 godzin temu, Maciek8080 napisał: Cześć, Jeszcze jedno pytanie - czy trzeba taką ceramikę rozebrać i budować jeszcze raz komin, czy też mogę uszczelnić to kitem kwasoodpornym - bo jeszcze mam do tego dostęp - rura jest widoczna od strony wewnętrznej. Wysokość komina ma na obecną chwilę ok. 2 metry. Ceramika niżej wygląda podobnie - jest prosta - więc jest ok, ale ma braki w kicie kwasoodpornym. Górną ceramikę kazałbym odkleić i poprawić ilość kitu, natomiast ceramikę poniżej, która ma tylko braki w kicie kwasoodpornym - ale jest równa kazałbym uzupełnić kit od strony wewnętrznej - proszę o informację czy tak będzie dobrze pod kątem technologi budowlanej? Aby zrobić to dobrze należy niestety rozebrać, dwa metry to nie duży odcinek. Jeżeli braknie Ci kitu to spokojnie możesz go dokupić. Po rozebraniu należy dobrze i starannie wyczyścić łączenia rur i po oczyszczeniu na sucho sprawdź czy dobrze ze sobą się schodzą i czy nie ma przesunięcia, to o czym pisałem wcześniej czy nie są wypaczone.
Maciek8080 Napisano 13 września 2020 Autor #7 Napisano 13 września 2020 Konekt Turbo - dziś sprawdzę połączenia rur ceramicznych na sucho, które są na budowie - możliwe, że jest problem również z wymiarem.
Gość Napisano 13 września 2020 #8 Napisano 13 września 2020 Nie będę wypowiadał się na jakość ich produktów ale nawet nie znalazłem informacji kiedy ta firma powstała jedyne co to jaką znalazłem informację to że pod koniec 2016 roku rozpoczęli budowę nowej, znacznie większej i znacznie bardziej nowoczesnej fabryki. , gdzie firmy o bardzo dobrej renomie działają kilkadziesiąt lat na rynku i sobie już uplasowały miejsce w czołówce. Gdy chciałem dowiedzieć się na temat gwarancji to pomimo że jest okienko na ich stronie pod tytułem "ZAREJESTRUJ GWARANCJĘ ...i już nigdy nie martw się, że ją zgubisz" Zakładka jest nieaktywna Ale tez znalazłem takie wielkie hasło że są: Cytat Obecnie jesteśmy jednym z największych producentów systemów kominowych w Polsce. W co głęboko wątpię, bo było to pisane co najmniej w 2017 roku i nikt nie aktualizował stronki firmowej aż do dziś, a domniemywam tak po teście z ich strony firmowej który brzmi tak Cytat Od połowy 2018 roku będziemy w stanie wysyłać więcej i jeszcze szybciej. Zwróć uwagę ze napisane to jest w czasie przyszłym. Poszukaj faktury za ten komin i dowiedz się o warunki gwarancji abyś nie był potem głęboko rozczarowany. Być może nie będzie tak źle i oby tak sie skończyło.
Maciek8080 Napisano 13 września 2020 Autor #9 Napisano 13 września 2020 Nie jestem mistrzem w tym temacie, ale sprawdziłem rury ceramiczne połączone na sucho - gdy stawiam jedną na drugiej to nie są idealnie spasowane - jakbym nie postawił rury, to jednego boku jest ok. 2-3mm rura wciśnięta do środka. Jak się przesuwa palcem po rurze, to czuć nierówność - wgłębienie, trudno aby w tym miejscu trzymał się kit. Można spróbować postawić rurę, ale trzeba nią kręcić na różne strony aby się wpasować. Chyba wtopiłem na materiale - zgłoszę na razie reklamację na stronie producenta - nie mniej stanie budowa na kilka dni - i to jest najgorsza rzecz - bo planowałem się przykryć do końca roku.
Pit-4 Napisano 13 września 2020 #10 Napisano 13 września 2020 "Wieczna" ceramika, a popękała przed rozpoczęciem eksploatacji...Fajny żart... Ja zwykle wkładam do rur ceramicznych fi 200 rurę z kwasówki fi 180. Nie trzeba nic rozbierać czy wyciągać rur ceramicznych. Czyli każda "kompozycja" typu fi 160/140, fi 130/110 itp powinna się udać. Trzeba tylko rozciąć ceramikę w miejscu przyłącza a potem zakleić.
Maciek8080 Napisano 13 września 2020 Autor #11 Napisano 13 września 2020 Cześć, To co zamierzam zrobić - to wyjąć ceramikę i w pustak kominowy keramzytowy kW2 włożyć koncentryczny system kominowy - system TWIN marki Jeremias (wentylacja zostanie nieruszona, a tam gdzie miała być rura ceramiczna Fi140 byłaby rura z kwasówki - 125/80). Napiszcie mi czy tak może być zrobione - czy mogę włożyć kwasówkę tylko w pustak kominowy keramzytowy czy też prawnie są inne wymagania, które to wykluczają. Komin ma obecnie 1,5 metra wysokości, więc rozebranie też nie będzie problemem - ale wolałbym to uratować.
Gość Napisano 14 września 2020 #12 Napisano 14 września 2020 Jeżeli miał być komin o przekroju 140 to nie możesz dać rury 125. Na moje oko za dużo już zaczynasz kombinować to może skończyć sie przeinwestowaniem. Jeżeli uważasz że zakupiony komin systemowy ma wady to żądaj zwrotu kasy za niego i kup komin systemowy ceramiczny bardziej renomowanej firmy. Ja nie bawiłbym sie w jakieś wkłady metolowe w rurę ceramiczną, po co? No chyba że masz za dużo pieniążków
Maciek8080 Napisano 14 września 2020 Autor #13 Napisano 14 września 2020 Dziękuję za odpowiedź - ale chyba zostałem źle zrozumiany. Wydawało mi się, że opisałem to czytelnie. Z pustaka kominowego keramzytowego chce wyjąć ceramikę Fi140 - czyli w pustaku kominowym w ogóle nie będzie żadnej ceramiki. Zamiast ceramiki zastosuje wkład z kwasówki - firmy Jeremias - firma ta wykonuje, czy też współpracuje z producentem kotłów gazowych Viessmann - na swoje produkty daje aż 25 lat gwarancji. Czy takie rozwiązanie wchodzi w grę?
Gość Napisano 14 września 2020 #14 Napisano 14 września 2020 Ok, ja zrozumiałem że chcesz wstawić rurę metalowa w rurę ceramiczną. Czyli chcesz całkowicie wywalić ceramikę a w jej miejsce wstawić wkład kominowy z kwasówki. Ok, można, tylko zwróć uwagę na przekrój rury aby był odpowiedni do kotła.
Maciek8080 Napisano 14 września 2020 Autor #15 Napisano 14 września 2020 Cześć, Po ponownej wizycie kierownika na budowie ustalono - rozebranie komina (gdyż na tylko 1,5 m) i ponowne jego złożenie zgodnie ze sztuką budowlaną. Bardzo dziękuję za pomoc oraz uwagi. Temat uważam za zamknięty.
