Naprawa schodów
Mam schody przed domem
schody są spękane na rogach
Pęknięcia są max.1 mm szerokości
Czy dobra metoda do naprawy jest?
Wyczyszczenie schodów,
przemycie spęknieć chemia agresywną,
przepłukanie myjką ciśnieniową
odtłuszczenie bezyną
Zalanie speknieć (wlanie ) żywicy epoksydowej 5
Zastanawiam się jeszcze czy schodów (do naprawy) nie nawiercić i nie dać prętów jako zbrojenie
Edytowano przez Genesis72 (zobacz historię edycji)
1 minutę temu, Genesis72 napisał:
gdyby prety wstawic i zalac pekniecia zywica, czy nie mozna bylo go uratowac?
reanimacja trupa...
jak lubisz się paprać to i żywicą możesz spróbować -  trzeba nacinać co jakiś kawałek pęknięcie w poprzek jego śladu, wkładać jakiś drobny pręt zbrojeniowy i wtedy całość zalać, samo zapapranie pęknięć nie wiele da
niemniej jak wyżej napisano - chyba lepiej skuć, kupić gotowy beton w workach, zazbroić prętami, wkotwić zbrojenie w istniejący beton, może do mieszanki dodać włókien PP i wylać nowy stopień
1 godzinę temu, Genesis72 napisał:
Wrzucam zdjecia
Jeden stopien jest tak popekany
z jednej strony i z drugiej (najgorzej) schodów
To jest jeden stopień tak obfotografowany?
Ile jest tych schodków?
Może fotkę CAŁYCH schodów...
Obawiam się, że to
58 minut temu, joks napisał:
reanimacja trupa...
oraz
1 godzinę temu, joks napisał:
do wymiany w całości
czy też WYLAĆ NOWE STOPNIE... wszystkie...
Jest jeszcze pytanie - skąd te spękania...
Jak wylewane były te schodki, czy ten schodek... Ma on, czy też MIAŁ  jakąkolwiek izolację od gruntu?
Czy te schodki zostały naruszone mechanicznie, czy też jest to efekt działania zamrażania i rozmrażania wody , migrującej kapilarnie z podłoża?
No proszę, początkujący, a potrafił coś sensownie napisać.
Racja - przydałaby sie fotka całych schodów!!!
To jest bardzo merytoryczny post doświadczonego usera...
Hmmm...
Hmmm...
dlatego dałem ci punkta za twój post - jako nie tylko doświadczony, ale i sprawiedliwy user :)
To jest jeden schodek tak pęknięty
Po jednej strone na rogu i po drugiej na rogu
Ten stopien juz nie jest osłonięty przed deszczem (osłonięty przez płytę balkonowa)
Podejrzewam że zimą woda zamarzała i rozsadzała
Raczej woda nie podchodziła, bo poniżej (2 stopnie )stopnie są całe, które są całkowicie odsłonięte
Obstukaj młotkiem - dość energicznie - wszystkie słabo trzymające się kawałki schodka usuń, zrób szalunek, dozbrój paroma prętami i wylej nowy schodek.
Moim zdaniem, zabawa w sklejanie kawałków żywicą - jest faktycznie zabawą na chwilę...
    • XON Bet is a modern online casino website offering thousands of slots, table games, and live entertainment. At https://www.playxonbet.com/pl/,  new players can enjoy a generous welcome package: 150% on their first deposit. For further deposits, there is a multi-level bonus system There is also a weekly cashback of 5% on losses if they exceed a certain threshold. As part of the loyalty program, you can accumulate points for bets and exchange them for bonuses, free spins, or exclusive VIP privileges. The casino is licensed, supports various payment methods (including cryptocurrency), and provides round-the-clock support.
    • Wieszanie prania na grzejnikach to powszechna praktyka, stosowana od lat, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy suszenie na zewnątrz jest niemożliwe. Zaleca się unikanie suszenia prania w sypialni i innych pomieszczeniach, w których spędza się dużo czasu.     Pewnym zagrożeniem jest uwalnianie się lotnych związków organicznych z detergentów i płynów do płukania podczas suszenia. Badania wykazały, że w powietrzu wydobywającym się  mogą znajdować się szkodliwe substancje, w tym te uznawane za rakotwórcze, takie jak aldehyd octowy i benzen Intensywny zapach płynów do płukania w pomieszczeniu, gdzie suszy się pranie, może być sygnałem obecności tych chemikaliów.   Regularne i intensywne wietrzenie pomieszczeń, w których suszymy  pranie, jest kluczowe. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza, na przykład poprzez uchylenie okna.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie
    • Spokojnie, dopiero rozeznaję temat
