Anon Napisano 7 września 2020 #1 Napisano 7 września 2020 Dzień dobry jestem nowy na forum z zapytaniem do expertow odkopałem 45 cm fundament z kamienia do poziomu podłogi jest 80 cm otynkowałem go w narożnikach mokre pustaki stare piaskowe chyba brak izolacji poziomej jak zaizolować taki fundament grunt przepuszczalny pochodzenia mineralnego.
zenek Napisano 7 września 2020 #2 Napisano 7 września 2020 trochę za mało danych - czy tam masz piwnicę, czy tylko parter na podmurówce? Jeśli tylko parter, wystarczy izolacja między podmurówką a ścianą parteru (pozioma) połaczona z izolacją pozioma podłogi. Ale przydałyby sie byc może odrenowanie budynku, osuszające grunt wokoł kamiennego fundamentu.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 8 września 2020 #3 Napisano 8 września 2020 To co jest z pustaków? Ściana nadziemia? Podstawa to rzeczywiście przeciwwilgociowa izolacja pozioma, pomiędzy fundamentem i częścią nadziemną. Jeżeli jest piwnica to konieczne jest także zrobienie izolacji pionowej. Jedno i drugie to poważne przedsięwzięcia, prace, które trzeba prowadzić pod okiem fachowca. Ale być może chodzi jedynie o dodanie izolacji cieplnej na fundamencie?
Anon Napisano 8 września 2020 Autor #5 Napisano 8 września 2020 Jeszcze dodam że grunt mamy mineralny pozioma izolacja nie wchodzi w grę narazie za duże koszty injekcij.W zimie mam wilgoć w narożnikach od tej ściany.Szczytowe ściany są murowane a 2 boczne drewno pustka powietrzna mur .Na tych szczytowych mamy wilgoć. Jak zatrzymać ta wilgoc.
zenek Napisano 8 września 2020 #6 Napisano 8 września 2020 4 godziny temu, Anon napisał: Na tych szczytowych mamy wilgoć. Jak zatrzymać ta wilgoc. w którym miejscu ta wilgoć na scianie? na dole ściany, przy podłodze, czy wyżej? to samo narożniki - gdzie ta wilgoć - u dołu czy u góry narożnika? No i dobrze by było, żebyś podał wymiary przekroju tych ścian - tyle ceły, tyle pustki, tyle drewna - grubość. Bo tak z powyżzych opisów trudno się wyznać.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 9 września 2020 #7 Napisano 9 września 2020 Na jakim odcinku odkopane są fundamenty? Jak głęboko i na jakiej długości? Bo większa tego rodzaju odkrywka jest niebezpieczna dla stabilności budynku. W jakim miejscu znajduje się ta folia? 1
zenek Napisano 9 września 2020 #8 Napisano 9 września 2020 1 godzinę temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Na jakim odcinku odkopane są fundamenty? Jak głęboko i na jakiej długości? Bo większa tego rodzaju odkrywka jest niebezpieczna dla stabilności budynku. W jakim miejscu znajduje się ta folia? B słuszne pytania. Dodam: Czy fundamenty nie zostały podkopane, czy nie zalega tam woda?
Anon Napisano 9 września 2020 Autor #9 Napisano 9 września 2020 Nie zalega woda 45 cm podkopane foli już nie ma..na jednej ścianie szczytowej odkopałem nie zawali się jak to zaizolować p
