Montaż płyt z betonu architektonicznego
roki1991
Witam wszystkich,
Mam pytanie odnośnie montażu płyt z betonu architektonicznego na tynk gipsowy + gładź. Zależy mi na przyklejeniu ich bez używania kotew oraz bez dodatkowych płyt OSB jak zaleca producent. Płyty będą tworzyły ścianę za podwieszanym telewizorem. Czy macie jakiś skuteczny i sprawdzony sposób na przyklejenie ich bez obaw, że za jakiś czas runął mi na ziemie?
W linku podsyłam konkretny rodzaj płyt.
https://efekciarnia.pl/plyty-betonowe-vhct/3687-pb-00-b-120x60x1cm-vhct-plyta-beton-architektoniczny.html?fbclid=IwAR0e2tYVXYAvXgikVSI4IMrjtAciIEpKdq4mcIPZAJ9I-nz8ILMYSjn7ipw
  • 3 miesiące temu...
Systemów imitujących beton jest wiele. Zamiast ciężkich płyt betonowych można np. przykleić dużo lżejsze gipsowe, które wyglądają prawie identycznie. Oferowane są w kilku kolorach i z różnym wykończeniem.
Dostępne są też przeróżne masy akrylowe, nakładane na ścianę pacą.
Nowością są płyty betonowe (ale dość lekkie) zdobione kruszywem z kolorze złotym, tworzą na ścianie mix betonu i rdzy. Fajny efekt.
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza (zobacz historię edycji)
    • Dokładnie. Gram na nim z bratankami w piłkę, biegają, a ja lubię między drzewami i kwiatami wysadzanymi pod kontrolą rozłożyć sobie leżak i poczytać przy piwku książkę. Tak jest pięknie.
    • Na wydzielonych obszarach, gdzie samosiew łąki nie zagrozi ogrodom.  Bo tu zdjęcie jednego z trawników zrobione 8 godzin temu:   Na szybko przejrzałam profil na FB Uniwersytetu w Oksfordzie i nigdzie się na chwalą widokiem owej łączki. Same wystrzyżone trawniki. Pewnie nie wygląda najlepiej.   W miejscach publicznych jak najbardziej łąki są do wprowadzenia. Ale Łuczaj skupił się na przydomowych ogródkach ze swoim apelem.  Trawnik nie jest łąką. Pełni inne funkcje. Zamiast zakazywać koszenia trawników należałoby się skupić na propagowaniu łąki jako elementu ogrodu/parku .
    • Oferuje zapoznanie się z rzetelną i profesjonalną firmą świadczącą usługi elektryk warszawa. Zapraszam się do zapoznania z zakresem usług. Instalacje elektryczne, montaż alarmów, kamer CCTV, usuwanie i naprawa awarii prądu. Wszystko szybko rzetelnie i z głową.
    • Nowość w Osmo ,  Plamy na drewnianym parkiecie to zmora wielu właścicieli mieszkań i domów. Pojawiają się najczęściej w wyniku kontaktu drewna z wodą, metalem (np. spod mebli), a także w miejscach o zwiększonej wilgotności – przy wejściu, pod doniczkami czy wokół kuchni. Czy da się je skutecznie usunąć bez szlifowania i uszkadzania powierzchni? Tak!  Rozwiązaniem jest Osmo Odplamiacz 6602.
    • Mam garaz w trakcie budowy ktory nie ma w srodku chudziaka a jedynie nasypaną glinę zmieszaną z piaskiem. Stoi na wylewanej i zbrojonej ławie fundamentowej oraz tym scisnie fundamentowej z bloczka betonowego w ilości 6 warstw i dość gruba spoina ok 2-3cm. Chcialbym go z zewnątrz odkopac do spodu ściany fundamentowej (czyli ława bedzie nadal zasypana) i zasmarowac ściany izolacja oraz obłożyć styropianem. Czy w związku z tym ze w srodku jest zasypana glina na wysokości 5 bloczków nie dojdzie do jakiegoś obsuniecia, rozsunięcia bloczków betonowych? Druga sprawa wieniec na scianie fundamentowej robi sie chyba powyżej 6 bloczków prawda?  U mnie nie ma tego wieńca a zaobserwowałem kilka rys na bloczkach betonowych na stronie gdzie są dwa okna.  Nie pamiętam czy otwory okienne były zbrojone (zbrojenie pod okienne) ale chyba nie. Czy te rysy mogą być spowodowane występowaniem okien czy może braku wieńca?
