Zacytuję gdzieś znalezione:
"Drewno, z którego wykonuje się bale, belki, krawędziaki, łaty i deski, powinno być odpowiedniej klasy,  okorowane (czyli pozbawione kory), bez sinizny, zgnilizny,  pleśni, owadów. Nie może być sęków zepsutych (na przykład takich, które wypadły z elementu), a liczba  sęków zdrowych powinna być ograniczona (nie więcej niż 1/4 przekroju drewna), ponieważ zmniejszają wytrzymałość drewna. W elementach użytych na konstrukcję dachu należy unikać sęków zepsutych"
Ja bym wymieniła.
